Costruzione gazebo sopratenda da campeggio
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Vi pongo un paio di domande che mi saranno spero utili a realizzare una struttura da piazzare sopra alla tenda durante le vacanze di quest'anno.
Premesso che la mia tenda è una Ferrino Shuttle 5 ( lunghezza 4,90mt, larghezza 3,40mt, altezza 2,05mt ) devo costruire una struttura che dovrà sorreggere un telo sopra ad essa ( telo impermeabile con funzione di riparare la tenda in caso di temporale e di ombreggiare la piazzola durante le ore più calde ).
Io avevo pensato ad una struttura di 4mt x 6mt in pianta, alta circa 2,10mt nella parte piu bassa e 2,30mt nella parte piu alta.
Per poggiarla a terra, oltre ovviamente a tenderla con corde e picchetti adeguati, avevo pensato di infilare i 6 pali verticali in spezzoni di tondino ( diametro 1cm ) piantati a terra per circa 30-40cm.
Detto questo, i pali della struttura dovrebbero avere un diametro interno di circa 11-12mm.
Nel caso non fossi stato chiaro ( cosa molto probabile ), questo è per dare una vaga idea di quello che dovrei fare :
http://yfrog.com/j4gazebop
Avete consigli utili su come realizzarla e soprattutto dove poter reperire il materiale ( pali ) senza spolparmi il portafogli ?
Come sempre grazie di tutto :)
credo che ti serva molto leggera quindi gli unici materiali
che tu puoi usare sono o la plastica (tubi rigidi da elettricista)
o l'alluminio ma costa un po di più.
Nel primo caso puoi fare tutto da solo adoperando
i vari raccordi, nel secondo invece credo ti ci voglia
l'artigiano che lavora l'alluminio.
