riparare poltrona con appoggia piedi rotto ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
ho una poltrona per mia madre anziana con solito
meccanismo per appoggiare le gambe.
modello Moira della alberta salotti ma penso sia
un meccanismo standard ?
bene, c'e un manetta sotto al cuscino dove ci
si siede da tirare e esce appoggia piedi.
collegato a un tirante in acciaio (tipo freno
da bici) ovvio rotto.
chi sa come si ripara e come procedere per la
riparazione e magari qualche schema x capire
come fare ? grazie x aiuto
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao dovresto postare qualche foto presumibilmente il cavo può essere sostituito con uno nuovo mafgarai appunto freno di bicicletta se il cavo ha due teste cilindrice al covo delle bici alla misura del vecchio si nomta un morsetto cilindrico per cavo, facci sapere ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciotta62
re
infatti ma non ho la minima idea di come smontare la poltrona e come fuzniona il meccanismo di tiraggio ... aiutooo ?
ichnos
ciao è un po complicato poterti aiutare senza almeno qualche foto ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciotta62
re
ok..stasera cerco di smontare..almeno ci provo e domani posto le foto...
grazie mille x ora .
p.s. ma ste poltrone con poggia piedi estraibili non saranno standard
o ogni costruttore si fa' il suo meccanismo diverso dagli altri ?
ichnos
ciao credo la seconda, anche se molti costruttori si affidano alle stesse aziende per la fornitura dei maccanismi ma sicuramente ogni fabbrica di poltrone fa il suo studio e disegna i suoi pezzi, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciotta62
re
mi ritrovo sto cavo in acciaio (tipo freno bici)
ma fatto apposta per un meccanismo di una poltrona.
rotto, ora credo che con un filo da freno di bici
risolvo, ma primo problema:
come faccio passare nella guaina in plastica detto
filo? spruzzando dentro dello svitol e infilandolo
dentro? fa' una curva pazzesca, riesco a farlo
arrivare infondo superando la curva , o c'e qualche
trucco ?
secondo problema:
come vedete ha da un lato un cappelloto, dal altro
un sistema per incastrarlo in un occhiello, ok
ma visto che NON posso fare un nodo con un filo
in acciaio come lo blocco una volta entrato nel
asola ? qualche idea? pensavo con o un mammut per
elettricita' o 2 fascette di plastica ?ma terra'?
infatti filo in acciaio fatto apposta per loro! ma come diavolo hanno
infilato nella guiana di plastica se ha cappellotto da un lato e
pezzo grosso da altro? mistero???? graziee e ciaooo :cry:
ichnos
ciao mi pare somigli al cavo per acelleratore della 600 o della 500 anni 60 fiat, infilare il cavo non è difficile perchè da un capo non c'è il bussolotto allora infili il filo nella guaina, solo dopo monti il bussolotto a vite del tipo per acelleratore che hanno la vite a scomparsa lo fissi alla misura del vecchio e tagli con una tronchesina il filo in eccedenza, ti consiglio una tronchesina valida altrimenti rischi di sfilacciarlo, adesso provo a verificare il tipo di attacco e ti faccio sapere ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciotta62
re
quindi uso cavo x freni di bici ? ma riesco a infilarlo nella guiana
fa un curva pazzesca !!!
e per bloccarlo come faccio ?????
ma loro come hanno infilato nella guiana se da un lato
c'e il bussolotto rotondo e dal altro quel pezzo grosso
grigio ?? mistero ?
ichnos
ciao lo hanno infilato senza il bussolotti o il gancetto e dopo hanno infilato unio dei due pezzi nell'estemita e hanno messo in pressa, ( macchinario che serve per pressare stringe il pezzo circolaremente) , mentre il bussolotto viene montato in fusione, infilarlo no è un problema se vedi che non scorre bene puoi usare un poco di leocrema in pasta per farlo scorerre meglio, prima vedi da un ricambi auto se trovi un cavo col gancetto, infatti come ti dicevo il bussolotto non è un problema è facilissimo da montare, mi pare adesso che ci penso che potrebbe essere simile anche al cavo dell'aria delle vecchie auto o al cavo di apertura del cofano, comunque vai da un rivenditore di ricambi auto magari da uno di quelli che hanno negozi storici vecchi è più probabile opuure rivolgiti a chi ti ha venduto la poltrone e chiedi se hanno il ricambio, mnagari è in garanzia, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciotta62
re
ok provo... ma non e' acciaio ? non si salda con lo stagno vero ?
ichnos
ciao, no no lo stagno è troppo debole, e a sldare un filo così e difficile che ci si riesca, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
