Antenna sdoppiata con partitore
Ciao ragazzi,
ho sdoppiato in casa un cavo sat con un partitore per collegare due decoder sat in due stanze diverse.
La mia domanda è : come si può risolevere il problema che se accendo entrambi i decoder uno dei due non si vede ?
Il cavo sat non è sifficiente sdoppiarlo come il cavo tv, che genere di partitore hai usato ?
l'LNB che è montato ullsa parabola viene alimentato direttamente dal ricevitore satellitare e l'alimentazione cambia a seconda del gruppo di canali che stiamo selezionando.
Per collegare il secondo ricevitore alla tua antenna dovrai disattivarne l'alimentazione dell'LNB (è una delle opzioni di configurazione), ma in queto modo avrai due problemi... il primo è che il secondo ricevitore funziona solamente quando il primo è acceso.
L'altro problema è che riuscirai a vedere soltanto alcuni canali che potranno cambiare in base al canale selezionato sul primo.
Il modo corretto di risolvere il problema è quello di cambiare l'LNB, ma credo che sarai costretto a far scendere due cavi, uno per ogni ricevitore... se ci sono altre soluzioni senz'altro il negozio che vende questo genere di articoli te lo saprà consigliare.
Si, ma credo che con questo sistema tenendo accesi entrambi i ricevitori si creino sempre dei problemi di ricezione.isex ha scritto:poteva anche funzionare con il partitore ma bisognava acquistarne uno con DC passante ed abilitare il secondo ricevitore per alimentare LNB.
Dovrebbero esistere anche dei "LNB" che consentano di collegare più ricevitori su un'unica discesa, ma credo che la soluzione adottata da AMC (potendo far scendere il secondo cavo) sia la più economica e funzionale.
- isex
- Moderator Senior
Si questo è vero. La cosa migliore è utilizzare due sistemi indipendenti con due cavi ed un LNB Universale twin out. Non avevo visto che Sky trasmette su Hotbird con diverse polarizzazioni. Esempio: Disney Channel è in polarizzazione Verticale mentre Fox è in Orizzontale. Questo forzerebbe i ricevitori digitali a commutare tra 13V per la verticale e 18V per l'orizzontale che trovandosi in parallelo se uno manda 13V e l'alro 18V l'LNB si posizionerebbe in polarizzazione orizzontale essendo 18V più alto di 13V. Dunque funzionerebbe solo se i due ricevitori fossero sintonizzati sullo stesso canale. Lo splitting così selvaggio sarebbe utile solo se dovessimo distribuire il segnale in un piccolo albergo dove i decoder sono sempre sintonizzati sugli stessi canali scegliendoli solo in quella polarizzazione. Si può fare per evitare centralino SAT con Quad LNB e discesa di quattro cavi.
Think Safe! Work Safe!
Scusate l'ignoranza!!!!
Ma io vorrei sdoppiare la mia antenna sat,visto che mi arriva solo in sala e vorrei portarla anche in camera.
Però io vivo in un condominio con 4 scale e 6 appartamenti per scala tot. 24 e tutti prendono il segnale da un'unica parabola come faccio se non con un ripartitore??????????
- isex
- Moderator Senior
Probabilmente in condominio avete un centralino e bisogna portare un altro cavo. No partitore. Perchè l'LNB è attivo. Non passivo come l'antenna terrestre. Altrimenti utilizza un sistema di rimando del canale che esce dal decoder in tutte le prese di casa così da vedere la parabola in tutte le TV. Unico svantaggio che se qualcuno in casa vuole vedere la partita mentre il decoder è su Disney Channel bisogna mettersi d'accordo. Se vuoi ti spoego come fare.
Si grazie vorrei applicarlo con SKY.
Il mio problema è che a volte inizio a vedere un programma in sal e mi appassiono ma poi se voglio andare a letto non posso continuare a vederlo perchè in camera non ho l'antenna satellitale.
Perciò non sarebbe un problema il mettersi daccordo perchè il programma sarebbe solo uno spengo un tv per accenderne un'altro.
Con questo sistema di rimando sai se posso utilizzare un altro decoder ultre a quello di SKY o sono obbligato ad avere il loro?
Naturalmente penso sia indispensabile togliere la scheda da un decoder per metterla nell'altro o no
ILLUMINAMI!! grazie
ILLUMINAMI!! grazie
- isex
- Moderator Senior
Tu guardi Sky attraverso la presa Scart. Sul televisore del salone metti il canale AV ti siedi sul divano e guardi il canale. Io invece l'uscita SCART l'ho collegata ad un convertitore RF, ho scelto un canale S, e lo rimando in antenna miscelandolo con un PP12 montato al contrario. Facendo così insieme all'antenna di casa hai un canale in più: il decoder SKY.
Piano piano!!!!!!!!
Primo il decoder SKY è HD collegato al tv con hdmi (ma ciò non credo che influisca).
Poi se perfavore parli un pò più terra terra te ne sarei grato.
Convertitore RF??????
Canale S??????? (intendi un canale qualsiasi penso)
Lo rimandi con un PP12 montato al contrario??????????
Presuppongo che alla fine io debba avere sulla tv in camera un canale x che mi fa vedere ciò che il decoder sel salone in quel momento sta ricevendo!!!
Dimmi se sbaglio?? E per favore visto che la cosa mi interessa potresti spiegarmi il tuttto con parole più da cristiano???
Ancora 2 domande entrambi i miei tv hanno il sintonizzatore dig.terrestre integrato ciò può essere un problema????
Con tutti questi arnesi che tu mi dici quanto vi miene a costare????
Dici che il gioco ne vale la candela???
Linkami qualche foto o qualche disegno in modo che possa interpretare le tue parole grazie ancora per l'aiuto
se non hai grosse distanze da coprire
ti compri un semplice ripetitore di segnali audio/video
in pratica funziona così
il sistema è composto da due piccole unità
un trasmettitore ed un ricevitore + telecomando
colleghi l'uscita del decoder al ripetitore tramite presa scart
colleghi il ricevitore all'altro televisore e col telecomando
puoi cambiare i canali sul decoder, ovviamente sul televisore
dove è collegato il decoder se acceso si vedrà quello che
decidi tu nell'altra stanza.
