Mensola molto lunga
Antonio01
Mensola molto lunga
Messaggio da Antonio01 »
Ho postato sotto un'immagine dove mostro la mensola sopra la mia scrivania.
La mensola è una tavola in abete, misura in lunghezza 2.10m circa, è profonda 30 cm ed è spessa 18 mm. Appoggia solo agli estremi.
Dato il carico soprastante ho dovuto momentaneamente inserire una "doppia mensola", come si può vedere dalla foto, l'una appoggiata sull'altra, per evitare l'imbarcamento in mezzeria
Dal punto di vista statico la mensola regge, ma da quello estetico lascia molto a desiderare.
Diciamo che vorrei sostituirla con un'unica mensola:
devo sostuirle con un'unica di spessore più grosso - e se si quanto dovrà essere lo spessore?
oppure esiste un metodo per inserire un appoggio nella parte centrale?
P.S. sono nuovissimo in questo forum, e vorrei imparare un pò di cose sulla lavorazione del legno.
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Antonio01 il gio 08 lug 2010 3:31 pm, modificato 2 volte in totale.
Antonio01
P.S come si inseriscono le immagini in questo sito?
Sopra ho inserito il link all'immagine...ma vorrei che comparisse qui direttamente...
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Puoi inserire foto con imageshack,per la mensola,data la lunghezza,puoi mettere al centro uno stop a scomparsa,ci sono di diversi diametri,facendo un foro sulla mensola che accolga lo stelo dello stop,oppure monti una"squadretta"metallica sulla parte superiore della mensola e la fissi al muro con uno o due tasselli.In questo modo,non si vede niente.Se dovessi rifarla,ci vogliono almeno 3 cm di spessore e comunque metterei sempre qualcosa al centro.
Pino
Non vedo nessuna immagine,google mi dice che non ci sono risultati....
Antonio01
Strano a me il link funziona....naturalmente lo copio e lo incollo nella barra delle URL...
ho già inserito l'immagine su Imageshack ma non so come farla apparire su questo forum...
c'è qui una guida dove lo spiega?
Se metto il cursore del mouse sul bottone Img che compare in alto mentre scriviamo un messaggio, mi viene suggerito di scrivere con in mezzo l'URL dell'immagine...così ho fatto e così non funziona...
giuseppef
Apri imageshack,poi browse,scegli l'immagine e clicca su apri e poi su carica adesso.Una volta caricata l'immagine,alla schermata successiva vai su forum miniatura,copia-incolla sul post
Pino
ho riprovato a metterla su tutti i posti dove si può mettere,ma mi dice sempre che la ricerca non ha prodotto risultati
Il sistema che hai utilizzato è quello corretto.
Il link dell'immagine non veniva correttamente interpretato perchè alla fine del link, (dopo il .jpg per capirci) c'era uno "slash" ("/").
Ora l'ho tolto ed il link lo interpreta correttamente, ma il link sembra non puntare ad alcuna immagine... dovresti provare a ricaricarla su imageshack e prendere quello che viene definito come "link diretto all'immagine".
giuseppef
ho riprovato,nisba,come sopra
Pino
Antonio01
ecco l'immagine...ci sono riuscito
potresti fissare un listello dello stesso spessore di quelli laterali,
per tutta la lunghezza della mensola così da sembrare un tutt'uno
con la mensola stessa.
Che ne dici di farci un forellino al centro, inserirci un cavetto tipo freno da bicicletta e poi fissarlo con un gancio al soffitto?
Antonio01
In che posizione dovrebbe essere inserito il listello lungo tutta la mensola? Al centro oppure agli estremi?
Non potrei perchè sopra la mensola ne dovrei mettere un'altra (che fra l'altro presenterebbe lo stesso problema di lunghezza...)
Inserisco il disegno di ciò che dovrebbe essere la mia scrivania.
Guardate solo le mensole sopra (ciò che sta sotto già c'è)
A questo punto, se non fosse fondamentale l'estetica, io al tuo posto mi procurerei due squadrette in ottone (alte quanto la tavola) che puoi anche fare lucidare, e ce le avviterei dal sotto. Una sul davanti e una sul dietro, in questo modo eviti di perdere lo spazio sotto, cosa che potrebbe succedere se metti dei rinforzi alti sotto.
E poi chissà, non è detto neanche che ci stiano male...
Questa ipotesi, naturalmente, sempre nella falsariga di irrobustirla. Per provare, al limite, potresti metterne anche una sola dietro e comunque avrai sempre un aumento della resistenza a flessione, anche se la metà che se ce le mettessi due.
Le squadrette le trovi in qualsiasi brico e ferramenta attrezzata, al costo di pochi euro. Con lo stesso sistema invece della squadretta potresti optare per una piattina sempre di ottone, però saresti obbligato a fissarla con le viti a vista.
Antonio01
non so...l'utilizzo delle squadrette non mi convince tantissimo
a mio avviso starebbero esteticamente male
pensavo di mettere le squadrette anzichè sotto, che sono a vista, sopra la mensola, così sono più nascoste.
oppure utilizzo dei correntini piccoli, tipo i supporti agli estremi, da mettere sotto e da avvitare a parete.
in quest'ultimo caso l'operazione dovrebbe essere più complessa ma almeno esteticamente è più pulita.
l'unico problema è non so se la parete dietro regge...è in mattoni forati da 10 cm di spessore...
dal punto di vista dello spazio quest'ultima soluzione non dovrebbe privarmene così tanto...
altri suggerimenti?
P.S. magari mi fate vedere qualche disegno o qualche immagine presa da internet?
giuseppef
dal momento che devi aggiungerne un'altra,direi di sostituire anche questa,almeno sono uguali.Come ti ho già detto,spessore 3-3,5 cm.Se hai la possibilità di farlo tu ,oppure te lo fai fare,dietro,nella parte centrale,ci ricavi una scanalatura alta e profonda 2 cm,lunga 40 cm.Fai un listello 19 mmx 19mm x 35 e lo fissi al muro con 2 tasselli.La mensola poggerà sui due lati e centralmente(ad incastro)su questo listello,non si vede niente ed è robusto.Per il muro di forati,non preoccuparti,su quelle pareti si montano gli scaldabagni....
Pino
Antonio01
giuseppef ha scritto:dal momento che devi aggiungerne un'altra,direi di sostituire anche questa,almeno sono uguali.Come ti ho già detto,spessore 3-3,5 cm.Se hai la possibilità di farlo tu ,oppure te lo fai fare,dietro,nella parte centrale,ci ricavi una scanalatura alta e profonda 2 cm,lunga 40 cm.Fai un listello 19 mmx 19mm x 35 e lo fissi al muro con 2 tasselli.La mensola poggerà sui due lati e centralmente(ad incastro)su questo listello,non si vede niente ed è robusto.Per il muro di forati,non preoccuparti,su quelle pareti si montano gli scaldabagni....
Pino
la tua sembra una soluzione abbastanza interessante
per la scanalatura penso che me la farò fare nel posto stesso dove acquisterò le tavole visto che non ho gli strumenti adatti.
Due dubbi mi sorgono:
1) se questo appoggio lo inserisco solo nella parte posteriore...non può accadere che la trave si inflette sul davanti visto che la non poggia su nessuna parte?
2) considerando che il montante sulla sinistra (la tavola verticale appoggiata all'armadio per intenderci) è 2,7 cm di spessore, non è esteticamente brutto inserire delle mensole con spessori più grandi (come dici tu 3-3,5 cm)?
