Caminetto a legna con ventilatore
Salve esiste o come posso realizzare una serpentina, da posizionare sotto il fuoco, collegata ad un radiatore/ventilatore per mandare l'aria calda nella stanza?
ciao di solito sono due piastre in ferronella cui in una viene saldato un ferro piatto lungo ul perimetro e si lascia un foro di entrata e uno dal lato opposto di uscita e all'interno si salda a tratti un altro dìferro piatto a onde regolari nelle quali l'aria in ingresso percorre tutte le anse scaldandosi, dopo viene posizionata l'altra lamira sopra e viene saldato a tutto giro due filtri uno allingresso e uno all'uscita in zanzariera inox in più strati e una ventola di aspirazione montata all'ingresso della'aria fredda si monta alla base del caminetto. ciao
Uploaded with ImageShack.us
AJO' CHE CE LA FAI
ciao dimenticavo le lamiere della base e dl coperchio chiaramente devono avere uno spessore adeguato e sulla lamiera del coperchio devi praticare dei fori svasati in corrispondenza del piatto inteno per fare delle punture che uniscono il coperchio al piatto che a sua volte e collegato al fondo al fine di non creare troppe dialtazioni alla lamiera che potrebbe bombarsi, e in questi casi il fuoco si accende molto lentamente e per gradualmente per dare tempo alle strutture di dilatarsi senza subire stress eccessivi. infatti un eccessivo calore sviluppato in un breve tempo non permette alle lamiere il giusto e graduale allungamento ciao
AJO' CHE CE LA FAI
