Come cambiare le spazzole del tergicristallo dell'auto
Corry744
Messaggio da Corry744 »
Cari amici, potete consigliarmi sul come cambiare le spazzole del tergicristallo della mia auto opel corsa viva e dove acquistarle a prezzo più economico? Ve lo chiedo perchè sono diventate molto rumorose e non so come fare.
Grazie.
le spazzole oramai le trovi anche al supermercato
devi solo sapere marca e modello della tua auto.
Oppure vai direttamente da un elettrauto di solito
si pagano solo le spazzole anche perchè per
cambiarle ci vogliono due minuti.
Se lo fai da te ricorda di mettere sul parabrezza in
corrispondenza delle spazzole un cartone o una vecchia
coperta perchè se ti scappa l'astina delle spazzole sul
tergicristallo rischi di romperlo.
Corry744
Ok grazie mille, mariobrossh per il chiarimento.
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
effettivamente le trovi un po'dovunque,anche in alcuni discount.Generalmente sul retro della confezione(essendo di diverse lunghezze),c'è scritto per quali marche e modelli sono adatte (quelle che hai in mano).Per sostituirle,in genere,basta premere una levetta all'attacco col braccetto e spingere in basso.Ci sono anche i soli gommini(3-4 euro)ma è un poco più complicato sostituirli.Ciao,Pino
Corry744
Ok giuseppef, grazie del tuo parere, messaggio recepito. :)
Robobbo
gommini tergicristallo
Messaggio da Robobbo »
da un benzinaio, per 4 euro, qui a pescara, mi sono fatto sostituire SOLO i 2 gommini che facilmente si sfilano invece di spendere tanto per tutto il kit. C'è qualche onesto che lo fa. Trovalo e spargi la voce. Robi
per risolvere problemi occorre tanta pazienza e saper rubare con gli occhi
Re: gommini tergicristallo
Robobbo ha scritto:da un benzinaio, per 4 euro, qui a pescara, mi sono fatto sostituire SOLO i 2 gommini che facilmente si sfilano invece di spendere tanto per tutto il kit. C'è qualche onesto che lo fa. Trovalo e spargi la voce. Robi
In effetti è molto più economico ed ecologista cambiare solo i gommini ;) e l'operazione è anche facile da fare.
Ciaooo
brixio
Messaggio da brixio »
io ho trovato i gommini all'ipercoop a 2€. la sostituzione richiede al massimo una decina di minuti di lavoro.
