Porta mangiata....
biso
Porta mangiata....
Messaggio da biso »
Ciao a tutti e grazie anticipatamente per l'attenzione.
Qualche giorno fa il mio coraggiosissimo cane nel tentativo di nascondersi per paura di un temporale(n.b:era gia nascosto dentro casa!!) ha tentato di aprirsi una porta interna di legno(credo pino dal colore). Risultato spingi,rosicchia, gratta ora c'è una parte della porta che sembra sia stata presa ad accettate :( (avete presente il classico segno lasciato dai castori sugli alberi nei cartoni animati?.....uguale!!)
Bene scusate se mi son dilungato.....vengo al dunque: è possibile ripararla(anche perche non ha cedimenti strutturali,è solo rovinata) usando dello stucco per legno carta vetro e olio di gomito? :?
E poi al limite camuffare tutto con una mano di lucido?
Se e fattibile aspetto suggerimenti e procedimenti vari e consigli.
Grazie mille ancora :D :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se ci invii una foto del complessivo e del particolare è meglio così ci si può rendere conto della gravità e vedere se c'è una soluzione ciao
AJO' CHE CE LA FAI
forse con una foto sarebbe meglio
se carteggi e stucchi poi la devi tingere
tutta perchè è molto difficile rifare la
stessa tinta
biso
porta mangiata
Messaggio da biso »
La foto purtroppo causa problemi al pc (e mia ignoranza in merito)non riesco ad allegarla.Per quanto riguarda la mano di lucido intendo ovviamente ridarlo a tutta la porta. So che una foto sarebbe meglio ma per ora accontentatevi delle misure: il "buco" e lungo una ventina di cm eprofondo circa 7-8 mm e largo quanto il listello.
Per allegare le foto ad un post, basta seguire le indicazioni che sono descritte quì:
non si tratta di lucido ma della tinta che poi dovrà
anche essere identica alle altre porte
biso
Messaggio da biso »
Si ho sbagliato,con lucido intendevo dire la tinta da dare per fare tutte le porte uguali. E dello stucco che mi dite?
ecco perchè serviva una foto
di solito le porte sono fatte
in listellare impiallacciato
se il danno è grave conviene
tagliare un riquadro dell'impiallacciatura
danneggiata, magari seguendo le venature del legno
per quanto possibile, e sostituirlo con una "toppa"
della stessa essenza previa mordenzatura (tinta)
all'acqua da produrre in loco partendo da una tonalità
più chiara e mano mano aggiungendo un po di mordente
per volta cercare di ottenere la tonalità esistente.
Lo stucco va bene per piccole imperfezioni o graffi .
ichnos
ciao, eh che ti dico, che puoi stuccare con stucco bicomponente per legno cercando quello più vicino all'essenza della porta, aspettare che catalizzi, levigare, e verniciare, adesso se la porta e verniciata a colore cioè bianca, verde, ecc ecc ti va anche bene perchè non si vede, ma se e fatta in traparente le cose si complicano e necessitano le foto , ciao
AJO' CHE CE LA FAI
