Ricercare una perdita...
La situazione è questa: autoclave con prescontrol che anche a utenze chiuse non stacca mai. Sembra che ci sia una perdita di circa 1.5 litri al minuto da qualche parte. Però non se ne vedono segni da nessuna parte.
Indizi: oltre il vedere l'acqua che si abbassa nel serbatoio della quantità detta, c'è un sibilo che si sente dentro la caldaia a gas, simile a quello che avviene durante la ricarica del circuito di riscaldamento e che cessa solo con la chiusura dell'acqua a monte della caldaia.
Inoltre ho costatato che il rubinetto posto sotto la caldaia gira libero, cioè ne apre ne chiude e il manometro segna sempre zero. La caldaia è vecchia e senz'altro il manometro non funziona.
La risposta sembrerebbe scontata: da qualche parte l'acqua esce; ma dove? E cosa significa il sibilo dentro la caldaia? Non sarebbe più normale che si sentisse dove c'è la perdita? E poi come fa la perdita ad essere e sentirsi nella caldaia?
Sono certo che per un muratore non ci sarebbero ne dubbi ne problemi.
:D
Giovanni
forse è rimasto bloccato il rubinetto di carico dell'impianto dei termosifoni
il quale è andato in sovrapressione causando una perdita nascosta
da qualche parte per cui il manometro segna zero, prova a sostituirlo
se non senti più il sibilo e la pompa non parte più il mistero è
svelato.
altro sintomo
con pressione a zero nell'impianto dei termosifoni
la caldaia non dovrebbe partire quando si
apre l'acqua calda.
