mai fatto ..qualcuno puo' darmi qualche dritta
su come procedere e cominciando da zero ?
i primi rudimenti e consigli utili ?
devo dipingere la cucina, soggiorno e bagno.
1.) posso usare stesso colore se si di che tipo ?
universale, ad acqua, traspirante o ?
2.) ho solo i tre soffitti e poco laterale basta
una tolla da 14 litri o ?
3.) come capire se abbastanza densa o no o
gia pronta per uso ?
quelle nei vari brico o castorama vanno bene ?
4. per non gocciolare molto melgio classico
pennello o il rullo ?
5. come si stende da un solo lato o ?
chi mi aiuta ? e magari c'e un guida per
principianti qui su internet ? avete qualche
link utile per capire come devo procedere
senza fare danni o pitturare male che si
vedano le pennellate ?
grazieeee
Come iniziare ..qualche consiglio pse ?
Moderatore: Solopittura
miciotta62
1° purchè non sia più chiaro, ci vogliono più mani
per coprire, meglio lavabile
2° la resa è scritta sul secchio
3° ci quelli già pronti, in ogni caso la diluizione
è scritta sul prodotto, comunque più diluisci meno
si vedono i difetti più mani devi dare
quelli dei brico vanno bene possibilmente di marca
4° col rullo è più facile e puoi dipingere anche da terra
ricorda di comprare l'apposito secchio e la griglietta per
sgocciolare il rullo
5° col rullo si, fai una striscia lunga al centro e poi tiri verso il lato
partendo dall'alto verso il basso fino all'altezza della tua testa, per
le parti basse stacchi il rullo dall'asta e procedi a mano
in ogni caso guardati questo filmato
http://www.youtube.com/watch?v=3WQq4IfhziU&feature=fvw
miciotta62
re
grazie quindi x chi non sa come fare meglio il rullo o pennello ?
quindi che prendo tempera o ? posso usarla sia x bagno
cucina che soggiorno ?
nessuna guida on-line ? ciao
miciotta62
re
dimentacavo...nel soffito specie in soggiorno o tipo crepe...che fare ?
mi sa che se le scrosto con una spatola poi rimane il buco vero ?
se si poi come faccio per pareggiare con altro muro intorno ?
Re: re
ma ti ho già risposto sopramiciotta62 ha scritto:grazie quindi x chi non sa come fare meglio il rullo o pennello ?
meglio il rullo
per bagno e cucina meglio lavabile antimuffa
nei brico ci sono prodotti specifici
clicca sul link che c'è un bel video
per le crepe e/o buchi prima scrosti
poi passi lo stucco, quello già pronto con
la spatolina, aspetti che asciughi e carteggi
