Lavastoviglie REX TT8E non parte
uncino11
Messaggio da uncino11 »
Salve,
ho una lavastoviglie rex tt8e. Quando premo il pulsante di accensione, si illumina il led verde "acceso/spento" ma poi non mi permette di selezionare alcun programma e naturalmente non parte.
Ho controllato il rubinetto dell'acqua che risulta aperto.
E' difficile capire cosa potrebbe essere successo...
Potrebbe essere il sensore di chiusura dello sportello, ma non so se quel tipo di lavastoviglie con lo sportello aperto dovrebbe permettere di selezionare il programma di lavaggio o no.
Prova a vedere se a sportello aperto si nota un pulsantino che potrebbe venire premuto dallo sportello quando questo si chiude.
Se c'è controlla se è integro ed eventualmente prova a spingerlo con un oggetto di legno o di plastica e vedere se così ti fa selezionare il programma...
Fammi sapere se ci sono novità
uncino11
Ciao,
la lavastoglie, proma di questo difetto, permetteva di selezionare il programma a sportello aperto.
Comunque provo a controllare il sistema di chiusura e ti faccio sapere.
Temo che allora il problema possa risiedere nella scheda elettronica di controllo :(
In questo aso è anche piuttosto difficile diagnosticarlo con sicurezza.
jaska
Messaggio da jaska »
Capitan Farloc ha scritto:Temo che allora il problema possa risiedere nella scheda elettronica di controllo :(
Ciao anche io ho lo stesso identico problema, spia verde di presenza di tensione accesa e nessuna possibilità di far accendere qualche led per pi programmi! Avevo letto da qualche parte che c'era la possibilità di resettarla premendo una sequenza di comandi ma come posso fare? Ho letto nel forum che se dovesse essere la centralina è molto costosa ma quanto costosa? :(
