Rubinetto bidet con filtro e snodo
Ciao a tutti! Ho un problema con il rubinetto del bidet. Ho visto che trafila dalla parte dello snodo. Presumo che bisogni cambiare la guarnizione, ma come si rimuove lo snodo? Ho cercato di fare leva con un giravite ma ho paura di romperlo.
Bidet
Salve, è la prima volta che scrivo in questo forum, lo faccio per dare una indicazione in merito al tuo bidet.
Mi scuso con Cap. Farloc e mariobrossh, ma mio avviso non serve ne una foto, ne smontare lo snodo, il problema sta solo nell'erogazione dell'acqua che è ostacolata dall'intasamento del "ROMPI GETTO" cioè quella specie di retino, visibile ad occhio, all'uscita del rubinetto, per tanto, considerato che, se l'erogazione non fosse ostacolata, l'acqua al punto dello snodo, sarebbe solo di passaggio quindi a bassa pressione, siccome c'è l'intasamento, si crea pressione in quei punti dove non devrebbe esserci pressione, e l'acqua fuoriesce da altre parti (spero di essere stato chiaro),
Comunque, il Rompigetto si smonta generalmente a mano o tuttalpiù con l'aiuto di una pinza, non costa più di 2.5 € e se riesci a trovare quello di marca "Neoperl" considerato che il buon funzionamento di questo, implica un risparmio di acqua (anche se i rivenditori dicono che sono tutti uguali), inoltre se proprio c'è ne fosse la necessità, lo snodo si smonta, in alcuni casi, con un chiavino esagonale maschio da infilare nell'esagono che vedrai sempre dopo aver smontato il rompigetto in altri, con una semplice chiave fissa, ma in questo caso penso te ne saresti accorto.
A risentirci
A risentirci
