il WC si muove
il WC si muove
Salve
cercando di risolvere un problema...ne scopro un altro...
Ho notato che il mio WC (la tazza del bagno) fissato solo con i due bulloncini sul pavimento (niente cemento a "filo") non è completamente "fissato" al pavimento ma oscilla, o meglio "ruota" avendo come perno la colonna di scarico, diciamo.
Non è che ruoti enormemente, ma uno spostamento laterale di quasi 1 cm me la fa (sia verso dx che verso sx) ...
Da un semplice controllo "manuale" i bulloncini mi sembrano "stretti"...stasera controllerò con una chiave...
Nel caso "stringo a morte" o è pericoloso (spacco mattonelle)?
Come potrei eventualmente ovviare?
(il tutto era cominciato per ovviare alla puzza nel bagno, volevo metter silicone sigillante per evitare eventuali sfiati laterali...)
Se le rondelle di plastica di protezione si sono consumate, rischi invece di spaccare la porcellana ...
Secondo me a questo punto ti conviene smontare la tazza e sostituire le guarnizioni (quella dietro del tubo di scarico e quella sotto dello scarico) ed entrambi gli stop. Con una spesa minima elimini l'odore che viene su ed il movimento della tazza.
Tre consigli...
1) Se quando coincidono i fori degli stop con i fori sul WC, l'uscita dello scarico non coincide sulla verticale del foro di scarico nel pavimento, allora dovrai comprare una guarnizione dello scarico "eccentrica" (o disassata).
2) dopo aver tolto dal pavimento i vecchi stop, non rimontare le viti nel pavimento, non riusciresti a montarci i dadi sopra dopo aver messo in sede la tazza, ma metti prima la tazza, attacca i dadi sulle viti degli stop, infila le guarnizioni e facendole passare attraverso i fori della tazza arriva ai buchi nel pavimento e cominciale ad avvitare (un pò di quà ed un pò di là) fino a stringerle a fondo.
3) Prima di mettere la Tazza in sede cospargi il sotto con silicone bianco (o se preferisci mettere il cemento mettilo... ma io preferisco il solo silicone e la tazza non mi si sposta lo stesso) e dopo aver stretto tutto con una pezza bagnata (e tanta pazienza) togli quello in eccesso fino a che non è completamente asciutto.
Tre consigli...
salve,
io preferisco il cemento bianco più' facile da tirare e da pulire e poi quando vecchio e giallo si svita la tazza si toglie il cemento e si rimette nuovo il silicone indurito e noioso da toglierlo e la maggior parte delle volte se non pratici a metterlo si fa un bel pastrocchio, comunque qualsiasi cosa tu metta per fare un lavoro decente posa il wc a secco quando manca 1 cm per avvitare completamente i tasselli fermati metti due cugnetti di legno per ogni lato della ceramica metti silicone o cem. bianco sotto il fondo del wc ti fa da guida ed eviti di metterne una montagna che poi ti sbrodola poi togli i cugni appoggi tutto tira i fissaggi non serve a morte tanto la tenuta la farà il materiale apportato ed eviti magari di rompere la tazza e metti quel filo che manca dove c'erano i cugni
http://picasaweb.google.it/elbrinero
- johnnyecla
ciao, anche io come elbrinero per posare i wc nuovi utilizzo il cemento bianco ma avevo suggerito a danielss il silicone perche' aveva puzza in bagno e il silicone sigillava meglio e poi se fatto bene, quindi solo un filino sotto i bordi, non e' poi cosi' difficile da togliere. comunque se utilizzi il cemento bianco ricordati chje una volta posato per almeno tre o quattro ore sarebbe meglio non utilizzare il wc. ciao
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
...non ho capito bene questa cosa...Capitan Farloc ha scritto: ...consigli...
il "disallineamento" significa che io ho il "buco" nel pavimento su cui metter sopra il WC a distanza X dal muro,
mentre con il wc posizionato allineati i fori ecc ecc, vedo che il buco WC arriva ad X+n o a X-n
e allora mi serve una guarnizione "eccentrica"?
(lo domando prima di smontare anche se imagino che vedendola questa guarnizione, si distinguerebbe da una "normale"...)
per comodità riporto qui il prezioso post di johnny
Ripilogando:johnnyecla ha scritto: .... per il discorso di togliere tu il wc, non e' un'impresona. allenti le due vitine di fissaggio che vanno nel pavimento dal fianco del wc e una volta tolte le viti devi "solo" togliere il wc. per toglierlo devi innanzitutto assicurarti che i movimenti del pezzo siano fluidi e quindi non abbia particolari impedimenti, dopodiche cercando di alzare il lato posteriore e nello stesso tempo tirandolo verso l'esterno, dovresti far sfilare dal muro il tubo di carico dell'acqua. fatto questo e con il wc ormai staccato nella parte superiore, lo devi solo sollevare e sfilare dalla guarnizione che sta nel tubo sotto il wc. le guarnizioni a volte possono anche non esserci. non sono cosi' essenziali come si puo' pensare. una volta con gli scarichi di piombo non esistevano guarnizioni di ogni genere. questo non vuol dire che non la devi piu' rimettere. controllala e assicurati che sia posizionata bene. dopodiche agendo al contrario (e qua si fa un po' piu' dura) devi rimontare il tutto. se il wc non ha perdite comunque io ti riconsiglio il filo di silicone. ti togli un bel po' di problemi.... per il discorso che a ogni scarico si svuota il sifone, purtroppo e' cosi'. se non ha sfiato la colonna il sifone funge da sfiato risucchiando dentro l'aria necessaria e cosi' facendo tira dentro anche un po' di acqua... dai oggi e dai domani il sifone resta vuoto. buon lavoro. johnny.
una volta "sbullonato" il WC,
prima "sganciare" il tubo di "carico" che esce (orizzontalemente) dalla parete
intendi nella parte posteriore lato verso muro?johnnyecla ha scritto:con il wc ormai staccato nella parte superiore,
(non per fare il pistino...solo per capire)
domandina1: questo tubo (che io ho in plastica bianca) rimarrà attaccato al WC?
una volta che la tazza non ha "attacchi" con la parete , procedo con la seconda fase di sollevamento.
Mi sa che poi è più faticoso a descriverlo che a farlo...
Grazie a tutti per l'attenzione e i consigli (anche silicone/cemento bianco) fin qui dati
P.S. ...mi si muove anche il bide
Sì, è esattamente così, in genere immagino succeda per la sostituzione della tazza con una che ha una forma diversa e nella vecchia posizione non entra e quindi bisogna spostarla un pochino più avanti... cmq se la smonti la riconosci.daniellss ha scritto:il "disallineamento" significa che io ho il "buco" nel pavimento su cui metter sopra il WC a distanza X dal muro,
Aha... Ma allora sei tu!daniellss ha scritto:P.S. ...mi si muove anche il bide![]()
P.S. Ero contrario al cemento perchè l'ho sempre visto messo "a montagnetta" sotto la tazza, giorni fa ho sostituito la tazza a casa di mia suocera e per evitare che quella nuova traballasse ho dovuto lavorare di scalpello per una mezz'ora...
Messo in modo "pulito" come dicono elbrinero e jonnyecla è un altro discorso
- johnnyecla
Ripilogando:
allora, se smonti il wc, e il tubo sopra e' in plastica la cosa e' abbastanza facile. la parte superiore che intendevo io e' la parte posteriore che ntendi tu. meglio chiamarla parte sopra/dietro. il tubo bianco dovrebbe rimanere nel wc ma non e' detto. alcune volte fa piu' tenuta la guarnizione che c'e' nel muro e resta nel muro cosicche hai il wc libero da ogni tubo appena si sgancia. poi procedi come gia' detto nel vecchio post. ripeto l'importanza di lasciare indurire il cemento bianco altrimenti tra due giorni sei a pari situazione. per il bidet il giochetto e' molto piu' semplice, devi solo togliere le due vitine sul fianco, incunei (io utilizzo due cacciaviti un po' grossini) il bidet alzandolo di mezzo centimetro o poco piu' e poi il cemento lo schiacci sotto alla ceramica sollevata. una volta riempita tutta la fuga tra bidet (o wc e' uguale) togli i cunei e con il dito prosegui nello schiacciare sotto il cemento. lo lasci indurire 5 minuti e nel frattempo rimetti le vitine di fissaggio e poi procedi alla pulizia del cemento in eccesso con uno straccio. se restano degli aloni di cemento bianco in giro non preoccuparti troppo. dopo le 5/6 ore che il cemento ha fatto presa bene puoi tranquillamente sfregare un po' piu' con forza per togliere le macchie o il materiale in eccesso. buon lavoro. ciao johnny.
Grazie 1000 johnny!!!johnnyecla ha scritto:Ripilogando:
