Ho da poco acquistato un LCD Sansung SonyMaster 2033HD e a parte il discorso che non c'è paragone come immagine con quella a tubo catodico di prima, qui adesso il problema più urgente è mettere i canali al loro posto.
Difatti lo stessa emittente la vedo in diversi canali: vorrei perciò scegliere
il canale dove si vede meglio, per es. RAI 1 lo vedo bene sul 7 e la 7 invece la vedo bene sul 21.
E' un po di tempo che chiedo in giro e faccio tutti i tentativi possibili, però ancora non sono riuscito a spostare i canali.
Magari c'è nel forum qualcuno che ha questo medello e sa già come fare?
Giovanni
Problemi canali telev.sansung
Ancora una domanda: ho dovuto/potuto fare la sintonia solo dei canali analogici perché nei digitali sia la voce che le immagini erano irregolari.
Qualcuno mi spiega perché? Forse la mia zona (Toscana) non è ancora servita dal digitale? Ma allora perché quando ho fatto la prova me ne ha registrati 55?
il fatto che li ha trovati non significa che la qualità del segnale sia
tale per poterli vedere correttamente. Le cause possono essere
più di una oltre a quella citata potresti avere l'antenna non idonea
o orientata male, oppure l'impianto fatto male.
Attualmente tutte le regioni sono coperte dal segnale provvisorio
mentre altre sono già passate in maniera esclusiva al digitale
per la Toscana ci vuole il primo semestre del 2012
