Ciao a tutti, sono totalmente a digiuno nel "fai da te" e mi ritrovo con un terrazzo la cui copertura in lamiera è seriamente arrugginita.
Premetto che non so da dove iniziare, pertanto chiedo lumi per tutte le fasi del lavoro:
1) eliminazione della ruggine - con la carta vetrata viene via il grosso, ma resta sempre un sottilissimo strato di ruggine, come lo tolgo? compro una smerigliatrice? quale? e quale disco utilizzare? se su questo leggero strato di ruggine ci metto l'antiruggine e poi la vernice, faccio una cazzata? e se su questo leggero strato di ruggine applico un convertiruggine?
2) tolta la ruggine, che prodotto devo utilizzare? quale tipo di antiruggine è consigliato per una lamiera che è esposta alle intemperie? quante passate?
3) vernice - non ho idea di cosa usare, qualcosa che resista alle intemperie.
Sarò fuori qualche giorno, potrò rispondervi solo al rientro. Spero possiate aiutarmi, nel frattempo vi posto qualche foto e vi auguro buone
vacanze
http://img687.imageshack.us/i/dscf1683.jpg/
http://img440.imageshack.us/i/dscf1686c.jpg/
http://img820.imageshack.us/i/dscf1684b.jpg/
http://img594.imageshack.us/i/dscf1687.jpg/
http://img832.imageshack.us/i/dscf1685copia.jpg/
terrazzo con gravi problemi di ruggine - neofilo
ciao, dalle foto dire che con una molettina 220 v. per disco da 115 con una spazzola per molettina con attacco a vite del tipo non a torciglione ( se vai da un ferramenta serio capisce) è una spazzola a tazza che si attacca alla molettina tramite un dado gia montato nella stessa, se dai una bella passata di questo attrezzo a tutti il pinti di ruggine facendo attenzione a pulirli bene, magari nei punti più difficili usi una spazzola piatta per molettina o per trapano e spazzoli bene, dopo dai una bella passata di antiruggine (serio) 2-3 mani di finitura ral sintetico a rapida essicazione senza diluirlo troppo il lavoro esce bene ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Grazie, sei stato gentilissimo e precisissimo, adesso aiutami a capire se ho capito
quando parli di molletta, parli di una smerigliatrice e se ho capito bene, le spazzole sono tipo queste http://img.directindustry.it/images_di/ ... 387588.jpg
che materiale deve essere questa spazzola a tazza?
Nei punti difficili ho un dremel300, magari posso usare quello!
Perdona l'ignoranza ma queste "finiture ral sintetiche" sono delle vernici? non devo prima mettere l'antiruggine? secondo la tua esperienza, per stendere bene il colore è meglio il pennello o il rotolo?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
cosa ve ne pare di questo makita da 115?
è il modello con la potenza più bassa ma penso che basti ed avanzi per levigare e togliere la ruggine, tanto per tagliare ho il dremel.
http://www.makita.it/9554nb-smerigliatr ... are-115-mm
lo si porta a casa con 50€. Ho scartato bosh perchè ne ho sentito parlare maluccio ultimamente.
ciao si dopo la spazzolatura devi dare antiruggine le spazzole sono quelle mancano quelle a forma di ruota, meglio se con fili in acciao i ral sono colori e vernici nitro a base sintetica, col rullino si viaggia alla grade ed il pennello per riempire la parti dove non si arriva col rullo, la molettina va bene, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
