Manutenzione finestre
trevor
Messaggio da trevor »
ciao ragazzi,
che tipo di manutenzione dev'essere fatta agli infissi e finestre in genere?
Altra cosa; nelle finestre ho alcune bozzette dovute a finestre che si sono sbattute tra loro con il vento e quindi le ammaccature in alcuni casi hanno fatto venire fuori il bianco del legno.
Come rimedio?
Thanks ;-)
Mica tanto esperto nel faidate
molto dipende da come è stato trattato il legno
se sono verniciate con smalti allora devi prima
sverniciare, carteggiare dare una mano di fondo
e poi ridare la vernice a colore.
se invece sono color legno basta carteggiarle
e poi dare solo due - tre mani di impregnante
all'acqua per esterni carteggiando tra una mano e
l'altra. In ogni caso per le bozzette puoi stuccarle
prima di ridare la vernice
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao le scalfitture se sono lievi le puoi recuperare con stucco a cera la manutenzione si effettua a inizio lesione della superfice verniciata, se puoi posta qualche foto per veder il tio di infisso e le lesioni da restaurare, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
trevor
Forse è meglio che vi faccio avere qualche foto ;-) :oops:
trevor
Ecco alcune foto
qui
il resto
Attendo lumi!! ;-)
tony71
Messaggio da tony71 »
ciao , parti dal presupposto che quando si ritocca una finestra gia la ccata su di un piccolo punto un minimo si nota quasi sempre . la manutenzione agli infissi si fa in base a come sono state trattate, normalmente sono impregnate e cerate , la manutenzionemigliore cheuso io è in tervenire sempre prima (prevenire è meglio che sgobbare :D ) quando vedi cheiniziano a cambiare colore o a essere non piu omogenee come colore , carteggiata e ricerata, perche normalmente la prima cosa che t ende a consumarsi e la ceratura sopra, se aspetti che arrivi a rovinare l impregnatura allora carteggiata, ri impregnata e ricerata
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
tony71
ovviamente se a rovinarsi è il legno devi fare delle stuccature ,usa lostucco coloratocome limpregnante
trevor
tony71 ha scritto:ciao , parti dal presupposto che quando si ritocca una finestra gia la ccata su di un piccolo punto un minimo si nota quasi sempre . la manutenzione agli infissi si fa in base a come sono state trattate, normalmente sono impregnate e cerate , la manutenzionemigliore cheuso io è in tervenire sempre prima (prevenire è meglio che sgobbare :D ) quando vedi cheiniziano a cambiare colore o a essere non piu omogenee come colore , carteggiata e ricerata, perche normalmente la prima cosa che t ende a consumarsi e la ceratura sopra, se aspetti che arrivi a rovinare l impregnatura allora carteggiata, ri impregnata e ricerata
Ok, ma ora che la frittata è fatta e il cazziatone me lo hai dato come posso risolvere? :lol:
secondo me non credo valga la pena di
carteggiarle tutte, anche perchè a parte
quei buchi il resto della finestra mi sembra a
posto, quindi cerca uno stucco pronto che
assomigli il più possibile al colore esistente
che dalle foto sembra noce chiaro, nei brico
si trovano dei barattolini magari prendine
più di uno e fai delle prove tanto lo puoi
rimuovere quando ancora fresco.
tony71
si ma la carteggiatura la devi allargare lostessoun po sopra e sotto sennosinota ancora di piu ,lostucco provalo prima , perche quando si secca il colore è piu chiaro di quando è fresco
trevor
Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie :)
