o anche detto tester.
Ne volevo comprare uno ma ce ne sono moltissimi tipi e non so cosa scegliere.
Cosa consigliate??? :roll:
Multimetro
Multimetro
Mica tanto esperto nel faidate
Dipende da cosa ci devi fare...
Per verificare la continuità elettrica, misurare la resistenza fregandosene di uno "scarto" anche maggiore del 10%, verificare se un diodo è bruciato, e misurare le tensioni di rete, di una batteria o una pila... basta anche un tester digitale da pochi soldi... (ne ho trovati anche a 3 euro
ma a 10/15 euro ormai si trovano tranquillamente) spenderne di più è inutile.
Se oltre all'elettricità ti diletti di elettronica o hai bisogno di avere misurazioni precise... beh... si possono spendere anche cifre notevoli.
- Decoratore
Scale di lettura multimetro analogico
Mi riaggancio a questo vecchio post , per chiedervi se qualcuno può spiegarmi , o darmi gentilmente riferimenti sulle scale di lettura di un multimetro (Tester ) analogico.
Ho anche quello digitale (cinese ) , ma vorrei capire quello più datato essendo più affidabile .
In rete non ho trovato nulla di eusariente di come leggerle .
Vi ringrazio ciao
Vi ringrazio ciao
dovresti postare una foto dello strumento
perchè non sono tutti uguali, il linea di massima
la scala è suddivisa in ohm, tensione (Volt) corrente (amper)
a sua volta la scala della tensione potrebbe essere una
rossa per la tensione alternata ed una nera per quella continua.
il fondo scala è riferito alla posizione impostata da te
sulla manopola del selettore. Se tu ad esempio vuoi
misurare la 220 di casa e come valore max più approssimativo
sul selettore hai 500 V dovrai fare riferimento alla scala di
colore rosso con valore di fondo scala 500
