colonna di sfiato scarico
fabriziogiobbe
ciao, da come descrivi il lavoro, è stato eseguito a regola d'arte e quindi gli inquilini al piano di sotto non dovrebbero avere problemi, lo sfiato non è stato ne ridotto ne tappato è solo stato prolungato, se ache ci sono delle curve non importa l'unica cosa importante e da come dici tu è stato fatto, visto che tu scarichi dentro è la pendenza, per quel che riguarda le ventole assolutamente no, lo sfiato serve per prendere aria nel momento in cui la colonna scarica e l'acqua in caduta potrebbe creare delle depressioni, prova acontrollare il pozzeto di fondo colonna se ha dei problemi
http://picasaweb.google.it/elbrinero
fabriziogiobbe
Teorema di Bernulli... ricordi del terzo industriale!
Comunque, parere personalissimo e non tecnico, mi viene da pensare che le curve abbiamo interagito in qualche modo sul "tiraggio" ed è lo stesso problema che si potrebbe avere su un camino: lo sfiato perpendicolare scarica molto meglio i fumi di uno sfiato con curve.
Nel tuo caso, probabilmente, nelle curve ristagna dell'aria fredda che fa da tappo o comunque il tiraggio non è più efficiente come prima (proprio per il teorema su citato).
- johnnyecla
sono ignorantissimo in teorie e teoremi, l'unica cosa che so e' che il condotto di sfiato non deve "tirare" come un camino, bensi' deve "aspirare" aria al momento del bisogno.quindi teoremi e quant'altro sul tiraggio non vogliono dire un bel niente, secondo me. il problema potrebbe essere un'altro. il tratto messo nuovo in orizzontale ha mantenuto la pendenza adatta a scaricare? se questo non e' stato fatto il rischio e' che il tubo avendo delle rimanenze d'acqua nell aparte contropendenza faccia di fatto diminuire il diametro dei tubi e cosi' anche lo sfiato. potrebbe anche essere che essendo la tua mansarda creata dopo crei dei vuoti d'aria sulla colonna al momento dello scarico da parte tua. questo pero' puo' essere causato solo da un fattore abbastanza strano che implicherebbe l'acqua dei sifoni dei piani sotto stanti a prendere come una spinta verso l'esterno e poi ricompattandosi nei sifoni va a mancare l'acqua per quel poco tempo utile alla puzza di fuoriuscire. il problema potrebbe essere questo. la soluzione non esiste a meno che controllare che non ci siano sifoni otturati dopo l'ultimo attacco della colonna di scarico e eventualmente pulirlo. ciao ciao johnny.
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
- johnnyecla
offesa? ci mancherebbe. quello che intendevo io e' che mentre un camino deve avere certi criteri di posa per un perfetto tiraggio, lo sfiato della colonna di scarico non ha limitazioni. se non quella di posare in perfetta pendenza tutto il tubo che puo' scorrere anche per parecchi metri in orizzontale. ciao ciao. johnny.
Credo che johnnyecla intendesse dire che il tubo in questo caso serve a far entrare l'aria (e non uscire come nel camino) quando si crea una depressione nella colonna di scarico, questo per evitare che la depressione svuoti i sifoni dei wc.
Quindi mentre nei camini l'aria va verso l'alto in base alla temperatura dei "fumi", quì se i "fumi" ci sono
non hanno alcuna influenza sul movimento dell'aria, e perciò (se ho capito bene la funzione del suddetto tubo) credo anche io che Bernoulli in questo caso sia stato scomodato inutilmente
fabriziogiobbe
