Lavatrice e salvavita
Carissimi... salve!!! Spero di cuore possiate aiutarmi perchè sono disperatissima!!
In un giorno di pioggia ho sentito un rumore ed è scattata la corrente. Quando ho provato a riallacciarla ho notato che era stato il salvavita. Ho tolto così la presa della lavatrice e ho rimesso la corrente. Dopo numerose altre prove, attaccando la presa della lavatrice e tentando di rimettere la corrente, ho individuato il problema... era proprio la lavatrice a far scattare il salvavita... senza che la mettessi in funzione, solo attaccando la presa.
Stamattina allora l'ho aperta, ma rendendomi conto che NON CI CAPISCO NIENTE... l'ho richiusa senza metter mano da nessuna parte. Ho rimesso la presa, e magicamente questa volta il salvavita non scattava.... Perchè secondo voi?? Posso fidarmi e mettere in funzione la lavatrice o è meglio fargli dare una controllatina? grazie infinitamente!!!!
Ma la lavatrice è esposta alle intemperie?
No, solo per capire se c'è un nesso tra il "giorno di pioggia" ed il salvavita che scatta.
Se il salvavita scatta, c'è un problema... meglio cercare di capire e risolverlo... non è che nelle prove fatte hai tolto o cambiato il riduttore sulla spina della lavatrice?
No, non è all'esterno la lavatrice.... è nel bagnoCapitan Farloc ha scritto:Ma la lavatrice è esposta alle intemperie?
E non ho nè cambiato ne tolto il riduttore...anche perchè non saprei nemmeno dove cercarlo
Ho solo tolto il pannello che copre le parti interne... dato uno sguardo e riuchiuso tutto, senza metter mano
Ora l'ho messa in funzione...e sembra non dare problemi. E' pericoloso??
Per riduttore intendo l'adattatore che a colte si mette sulla spina perchè le lavatrici sono dotate di una spina con passo Siemens (quelle rotonde per capirci) mentre le prese di casa sono quelle con i tre fori.
Volevo sapere se c'era un adattatore del genere sulla spina oppure la presa è già una Siemens, ed eventualmente se questo adattatore è stato cambiato o tolto.
Re: Lavatrice e salvavita
giogio ha scritto: ----------
Io comincerei, intanto, a controllare la presa. Visto l'assorbimento dell'elettrodomestico, se la usi in modo intensivo, non si può escludere che abbia scaldato e ci sia una perdita d'isolamento fra la fase e la terra e il temporale abbia peggiorato la situazione.
E' solo una ipotesi, ma chissà, a volte non si può mai sapere e per quello che costa aprire una presa....
gabriele60
Grazie a tutti voiii...... siete gentilissimi e mi avete risollevata un po'...
Monella come sono ancora non ho provato ad inserire la presa nel verso opposto... però mi è venuto un dubbio.... Ma il "tasto" del salvavita qual è? Mica è quello con la "T"? perchè quello che a me non si alzava era il nero con il simbolo o<---> 1
Scusate l'ignoranza... non ci capisco nulla abitando da sola da poco tempo, ed essendo così alle prime armi con "problemi domestici"!! Grazie mille di cuore
No, qiello con la "T" è il pulsante che serve a fare il Test del salvavita.
Quello con 0 e 1 è invece l'interruttore vero e proprio.
Quell'interruttore può scattare sia quando l'assorbimento è troppo elevato (ad esempio se oltre alla lavatrice erano accesi altri elettrodomestici dal consumo particolarmente elevato come condizionatori, scaldabagni elettrici, phon, lavastoviglie ecc.) sia invece quando c'è qualche dispersione a terra.
Nel primo caso a scattare è il sistema magnetotermico e per rimettere la luce basta spegnere qualcuno degli elettrodomestici che faceva superare il limite di assorbimento e ritirare su la levetta.
Nel secondo caso invece ci deve essere un'altra levetta o un pulsante che prima deve essere rimesso in posizione altrimenti la levetta non può essere rialzata (o almeno quando si rialza questa non rimane bloccata in alto ma riscende giù).
Facci sapere.
P.S.
Scusa, una curiosità... visto che dici di essere una "monella", come mai hai usato come "nick" Giorgio che mi sembra essere un nick più appropriato ad un "monello"?
Facci sapere.
P.S.
Allora le cose cambiano. Difatti il salvavita è quello con la T; per cui ti saltava il magnetotermico che indica un cortocircuito, o comunque un assorbimento eccessivo...
Per cui a questo punto se non c'è stata dispersione a massa e ti saltava la corrente anche a lavatrice spenta io mi orienterei, sempre, sulla presa, oppure sulla spina, o sul il cavo di alimentazione.
Però ti servirebbe un tester per fare dei controlli. Magari è proprio il cavo che a seconda di come lo muovi crea il corto circuito, perché al suo interno fase e neutro si stanno toccando....
Se lo puoi fare da te, bene, altrimenti ti serve un amico che ti da una mano, oppure , meglio ancora, chiami un elettricista.
E visto la pericolosità della corrente io passerei direttamente all'ultima opzione.
ciao e auguri
ciao e auguri
alloooraaa... il nick è GIOGIO :p che sta per Giovanna!!
Poii... quindi riassumendo il tutto... i casi possono essere stati due
1. dispersione
2. cavo, in cui fase e neutro si toccano
Perchè ricordo che quando scattò la corrente il pulsante 0 1 non si alzava per niente, nonostante non avessi nulla in funzione contemporaneamente. E non si alzava nemmeno alzano tutti gli altri prima di "lui"!!
Escludo che sia la presa... perchè provando ad inserire ad esempio il phon non mi ha dato problemi... Quindi come dice Giovanni forse è proprio il cavo il problema...
Rovistando per casa ho trovato un tester, ma non so usarlo o.O e quindi rinvio il controllo!!
Dite quindi che si possono escludere altre cause? E pensate sia pericoloso utilizzare ancora la lavatrice anche se sembra essere "guarita"??
1. dispersione
non è per far polemica, ma quando non si sanno le cose credo sia meglio tacere che dire cose insensate... la corrente di casa è alternata... 220volt 50Hz il che significa che "inverte le polarità" 50 volte al secondo... cosa c'entra il verso della spina???gabriele60 ha scritto:ciao
può essere anche che tu abbia semplicemente "girato" la spina ,per curiosità prova a cambiare posizione.
comunque intanto tranquilla se salta il salvavita almeno è un segno che questo funziona.
la cosa più probabile è le qualche "filo" all'interno della lavatrice sia andato in "basso isolamento" , cioè causa una microdispersione sufficiente però a far scattare il salvavita. in questi casi io personalmente stacco la terra dall'inteno della lavatrice, verificoa che non dia "scosse elettriche toccando la scocca e se tutto va bene la lascio così, altrimenti la spesa della riparazione ( ricerca e sostituzione del componente in basso isolamento) è superiore all'acquisto di una nuova lavatrice.... in quanto potrebbe essere da sostituire 10 cm di filo (costo irrisorio), ma tante e tante ore di manodopera in quanto non è mai costante...giogio ha scritto:alloooraaa... il nick è GIOGIO :p che sta per Giovanna!!
1. dispersione
gabriele60
Scusa ma come tu di non per fare polemiche.., ma quando non si sanno le cose credo sia meglio tacere che dire cose insensate..Jubi ha scritto:in questi casi io personalmente stacco la terra dall'inteno della lavatrice, verificoa che non dia "scosse elettriche toccando la scocca e se tutto va bene la lascio così,
sarebbe meglio non consigliare certe cose!!! come verifichi che non dia le scosse ? con le pantofole, con gli zoccoli di legno o con la mano bagbata sul rubinetto !!!???... ?
la prova di girare la spina è elementare, ma molto meno rischiosa di togliere la terra,.... mai sentito parlare di differenza di potenziale tra terra e fase e tra terra e neutro ?
per GioGio..come dice Giovanni... non scherziamo con la sicurezza chiama un elettricista.
cerco di fare il possibile...
- isex
- Moderator Senior
gabriele60 ha perfettamente ragione. Jubi, il tuo suggerimento va fuori da ogni comportamento lecito in campo di sicurezza. Forse sei rimasto a quando si controllava se la batteria fosse carica toccandola con la lingua.
Questi sistemi li chiamerei empirici.
Il "salvavita" questo elemento così volgarmente chiamato che non ha mai salvato una vita (almeno la notizia non è giunta al TG) che su questo pianeta terra è soprannominato "differenziale" scatta se la differenza tra fase e neutro è nell'ordine di 30 mA (se trattasi di differenziale 0,03). Ciò vuol dire che qualcuno o qualcosa stà rubando verso terra un pò di corrente.
Ritornando al problema sollevato sul post:
Se il problema persiste, chiamare il medico (elettricista).
Se il problema si presenta raramente, identificare quanto prima l'elettrodomestico, isolarlo e chiamare l'elettricista.
Se il problema non si ripresenta. Era un pò di umidità.
Per i cultori del fai da te (me incluso). Se volete sostituirvi ad un elettricista fatelo solo se:
1) conoscete come fare per accendere una lampadina (anche con una semplice batteria)
2) conoscete la differenza tra corrente continua e corrente alternata
3) Conoscete la differenza tra tensione e corrente
4) Conoscete ed applicate la prima legge di ohm
5) Sapete come utilizzare un tester
6) Sapete che con la fase si prende la scossa. Con il neutro no.
7) Saperte che con la corrente elettrica si può morire (anche se presente il differenziale ... opsss .. scusate ..... "salvavita")
In altri casi, limitatevi ad azionare l'interruttore, riarmare il termico, collegare l'elettrodomestico alla presa ed a chiamare il vostro elettricista di fiducia o chiunque sappia rispondere alle 7 regole sopra elencate.
Think Safe! Work Safe!
Mi spiace aver sollevato una piccola discussione... ma essendo completamente ignorante in fatto di elettricità ed elettrodomestici cercavo qualche risposta in voi. Comunque vi ringrazio per la vostra grande disponibilità!!!!
E' la terza lavatrice che faccio, è ancora non sono saltata in aria, e nemmeno la corrente è saltata.... Spero che il "differenziale" mi salvi la pelle in caso di anomalia... ed incrocio le dita affinchè la risposta a questo problema sia quella indicata da isex al punto numero 3
Scherzi a parte........ ho pauraaaaaaa
Se sentite per tg che è andata in fiamme una casa, o una ragazze è rimasta folgorata a causa di anomalie alla sua lavatrice.... quella sarò io sigh sigh sighSe il problema non si ripresenta. Era un pò di umidità.
