Fissare tavole al cancello
lupodimare
Messaggio da lupodimare »
Buongiorno.
Ho un piccolo cancello pedonale in ferro con tondini in diagonale (più o meno come in foto)
Vorrei mettere delle tavole che seguono la linea diagonale dei tondini, così da impedire del tutto o quasi la visuale all'interno, ma senza stare a bucare il ferro o saldarci dei profili.
Ho pensato a dai cavallotti in inox o in ottone ma c'è qualche altra soluzione?
Ho dei dubbi sulla soluzione di aggiungere delle tavole per salvaguardare la praivaci. Penso che a parte il giudizio sull'aspetto esteriore che potrebbe anche essere soggettivo, hai pensato al problema che in quel modo non passerà quasi più la luce? Hai già deciso oppure sei aperto anche a soluzioni alternative? In questo ultimo caso prima di cominciare ad prepararsi per il "ciclone" :D sentiamo se a qualcuno viene anche qualche altra idea.
Tanto per dirne una: come ce la vedresti un certo tipo di tenda che facesse passare la luce ma che per il disegno che ha, nello stesso tempo, svolgesse anche il compito di una buona schermatura?
Mi scuso per l'OT e spero che tu non me ne voglia. Comunque se hai già deciso per le tavole fai conto che non abbia detto niente... :)
lupodimare
ehmmm... non mi sono spiegato bene... il cancelletto è un pedonale che dal mio giardino da sulla pubblica via; quello in foto è solo un esempio per far capire come sono posizionati i tondini di ferro :D
Beh, i cavallotti di acciaio esteticamente non sono il massimo, ma costano poco.
In alternativa potresti raddoppiare le tavole (magari riducendo sensibilmente lo spessore) e mettendole sia all'esterno che all'interno ed avvitandole tra loro... in questo modo si reggeranno da sole e anche dall'interno il legno sarà a vista.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, un'altra soluzione ma anche questa esteticamente da valutare, potrebbe essere quella di utilizzare le clips per i tubi Rk per impianti elettrici esterni, magari facendo una piccola incisione nel legno (ma non è necessario)
AJO' CHE CE LA FAI
lupodimare
ichnos ha scritto:ciao, un'altra soluzione ma anche questa esteticamente da valutare, potrebbe essere quella di utilizzare le clips per i tubi Rk per impianti elettrici esterni, magari facendo una piccola incisione nel legno (ma non è necessario)
ho fatto una prova e tutto sommato non sono male... :)
grazie
ichnos
ciao, prego e buon lavoro
AJO' CHE CE LA FAI
tony71
Messaggio da tony71 »
ciao, io condivido l idea del capitano se non vuoi bucare il ferro la doppia tavola di spessore ridotto credo sia la piu funzionale
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
