puzza?
puzza?
avrei bisogno di una qualche sostanza puzzolentissima, ma non nociva da spruzzare nella cantina che è diventata un "ricovero per tossicodipendenti" ... in pratica un qualcosa da poter "spruzzare" e che lasci un odore insopportabile senza intossicare nessuno... qualche consiglio da poter realizzare con materie prime facilmente reperibili? tipo qualche "olio essenziale" di quelli che si usano per fare le candele.... l'importante è che sia nauseabondo al punto da non consentire la permanenza nel suddetto locale...
non interessa ne a me ne a nessun altro del palazzo andare nel lavatoio... almeno fino a che non si sia liberato di quei tossici che "bivaccano" li dentro....ci interessa solo far in modo che spruzzando qualcosa dalla grata infesti il locale inondandolo di qualche odoere fetido in modo da rendergli impossibile restare li...mariobrossh ha scritto:ci sarebbe la creolina ma poi non puoi andarci nemmeno
tu![]()
allora vai tranquillo la creolina la vendono
al ferramenta e puzza davvero, però
va gettata quando non c'è nessuno
perchè è tossica in caso di inalazione,
in questo modo quando qualcuno si
avvicina al luogo dove è stata gettata
la puzza non lo fa avvicinare.
ok, domani vado a cercarla..mariobrossh ha scritto:allora vai tranquillo la creolina la vendono
Hai mai sentito la puzza che fa il deterrente per cani? Provalo, poi mi dici se può bastare...
Io ne tenevo una confezione per dare in un posto dove un cane ci andava spesso ad evacuare, poi non so perché ma il contenitore in latta che tenevo in garage comincio a perdere senza che me ne accorgessi.
Ecco, per diverso tempo, quando entravo in garage per resistere dovevo stare senza respirare.... Giudicate voi se potrebbe andare!!!
puzza poco per l'uso che devo farne...giovanni ha scritto:Hai mai sentito la puzza che fa il deterrente per cani? Provalo, poi mi dici se può bastare...Io ne tenevo una confezione per dare in un posto dove un cane ci andava spesso ad evacuare, poi non so perché ma il contenitore in latta che tenevo in garage comincio a perdere senza che me ne accorgessi.
puzza di uova
zolfo e cloro in uguale quantità rilasciano la classica puzza delle uova marce... non usare recipienti in plastica. Si scioglierebbero
... non dispero mai ... AIUTOOOOOOOO...
ciao vi racconto un mia esperienza , tempo fa si è allagato un appartamento al mio piano, la signora aveva un tappeto di cocco (avete presente) dopo che si è inzzuppato siamo stati 4 giorni senza respirtare per la ouzzadi insetticida fortissimo che mandava , quindi fracica un tappeto e piazzaglielo li, in alternativausale famose fialette di quando si andava a scuola
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
