Accendere la luce da 2 interruttori....
Scusate la domanda banale ma, da cosa scelgo se utilizzare i deviatori o i relè??
di solito quando ci sono più di due punti
d'accensione gli elettricisti per praticità
preferiscono i relè, io invece metterei i
classici deviatori, anche perchè alla lunga
i relè cominciano a dare problemi, inoltre a me
da molto fastidio il rumore dei relè
- isex
- Moderator Senior
anche a me danno fastidio. In più se hai le luci accese e va via la corrente, se esci di casa le luci rimangono accese.mariobrossh ha scritto:di solito quando ci sono più di due punti
Con i deviatori/invertitori invece hai la possibilità di spegnerle.
Think Safe! Work Safe!
Di seguito uno schemino trovato sul web
Uploaded with ImageShack.us
riguardo al rumore ,io ho installato dei relè silenziosi ed ho risolto il problema.
Angelo
Angelo
Il relè che ti serve ha due fili di ingresso per alimentare la bobina e e due fili di uscita che servono da interruttore.
in ingresso potrai mettere da una parte il neutro e dall'altra la fase che viene dai pulsanti, mentre in uscita la fase che alimenterà la lampadina (quest'ultima collegata già al neutro).
Praticamente ogni volta che premerai il pulsante farai passare la corrente alla bobina, la quale farà cambiare stato all'interruttore (aperto se era chiuso o viceversa).
Come già ti ha detto Angelo74 lo schema preciso lo trovi sul relè che acquisterai.
Ciaoo
P.S.
personalmente anche a me non piace mettere i relè: aggiungi un componente attivo ad un impianto che con gli anni potrebbe rompersi.
Nel tuo caso, visto che parli di soli due punti di accensione, te lo sconsiglio al 100%.
Poi magari ci sono anche casi dove sono utili, per esempio esistono relè che danno la possibilità di comandare con una bassa tensione (per esempio 12 V sulla bobina) una tensione più alta (per esempio proprio 220V).
Ciaoo
P.S.
Ma se vorrei mettere un interruttore che spenga il funzionamento di un deviatore a che punto lo dovrei mettere??D4rk 4l3x ha scritto:scusate se continuo la discussione dopo tanto tempo....
Il deviatore funziona così:
... e invece il relè come funziona?come devono essere collegati i fili? se devo accendere la luce da 2 punti differenti??
Ti chiedo scusa, ma la domanda non e' chiara:
Forse se ci esponi quale è la situazione che vuoi raggiungere e magari le
ragioni pratiche della cosa potremmo darti quache suggerimento in merito.
Così su due piedi posso dirti che è possibile escludere uno dei deviatori
smontandolo e modificando i collegamenti, ma sarebbe una condizione permanente
e non sembra il tuo scopo, d'altro canto un interruttore (magari un
bipolare) una volta aperto non permetterebbe il funzionamento neanche
del deviatore che ti interessa azionare. Forse un relay di scambio con
una linea a parte... ma come ti ripeto bisognerebbe conoscere meglio la
situazione.
Saluti
Angelo
situazione.
Saluti
Angelo
non è che per caso intendi inserire un'altro interruttoreMa se vorrei mettere un interruttore che spenga il funzionamento di un deviatore a che punto lo dovrei mettere??
all'impianto per avere un ulteriore punto da dove spegnere
la luce ?
in questo caso dovrai interporre tra i due deviatori un invertitore
in pratica si interrompono le due dorsali tra i deviatori e si
collegano ai quattro poli dell'invertitore se ti interessa ti mando
uno schema
anzi dai un'occhiata qui che è meglio
http://www.rosarioberardi.it/sitoberard ... TITORE.pdf
Adesso vi spiego meglio e scusate se non sono stato chiaro... allora io ho una salita con dei lampioni... i punti dove dovrebbero accendersi sono uno dentro casa e vicino la strada e utilizzerei 2 invertitori.Però per evitare che qualcuno passi sulla strada e accenda la luce vorrei mettere dentro casa un interruttore di questo genere:
nello schema che mi hai fatto vedere mariobrossh dove lo devo mettere??
Scusa se devi accendere solo da 2punti puoi utilizzare 2deviatori uno dentro casa ed uno fuori vicino alla strada, poi se è solo un problema di non far accendere le luci da chi passa puoi mettere il bipolare ad interrompere la fase al deviatore che sta in casa e agendo su di esso toglieresti proprio l'alimentazione a tutte le luci del giardinoD4rk 4l3x ha scritto:Adesso vi spiego meglio e scusate se non sono stato chiaro... allora io ho una salita con dei lampioni... i punti dove dovrebbero accendersi sono uno dentro casa e vicino la strada e utilizzerei 2 invertitori.Però per evitare che qualcuno passi sulla strada e accenda la luce vorrei mettere dentro casa un interruttore di questo genere:
Signori si nasce
se sono due devono essere deviatori e non invertitori,
per disattivare tutto nel deviatore che hai in casa interrompi
il centrale facendolo passare attraverso un interruttore,
tieni presente però che se tu ti dimentichi "l'interruttore generale"
spento quando rientri rimani al buio
