Come si lubrifica un rubinetto ?
uditto
Messaggio da uditto »
Salve ragazzi qualcuno di Voi mi può aiutare per favore ?
L'ultima volta un idraulico ha voluto 30€ per un lavoro di 5 minuti (io purtroppo non ero presente quindi non ho visto il lavoro).
Di certo ha smontato la campana che copre il rubimento uno per l'acqua calda ed uno per l'acqua fredda e poi..... come, dove e perchè...nulla!!!!
help me!!!
Ho capito solo il titolo.:? Per cui presumo che se parli di lubrificazione significa che adesso i tuo rubinetto è nuovamente "duro".
Che io sappia non mi risulta che un rubinetto debba necessariamente essere lubrificato ad intervalli regolari. E più che di lubrificazione è un problema, caso mai, di calcare. Per cui se lo smonti per pulirlo puoi anche lubrificarlo con grasso siliconico, ma poi il problema ti si ripresenterà ugualmente se non risolvi il problema dell'acqua troppo dura... E per questo problema l'unica soluzione è istallare un addolcitore a sali. ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Think Safe! Work Safe!
uditto
ottimo grazie a tutti !!!!
