ciao a tutti,
allora voglio togliermi un dubbio:
io collego il polo negativo alla scatola dei fusibili. Poi collego il polo positivo alla cicalina e in piu un altro ad un interruttore che si aziona solo quando apro il baule....perche il mio scopo è poter far andare le ventole quando sono in giro con la macchina e quando è spenta e apro il baule (per estetica).
Succede qualche cosa se i due + vanno contemporaneamente???
ventole
Diabolika89
ventole
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
La tua descrizione è incompleta...
Il polo negativo e quello positivo di cosa?
E comunque dalla scatola dei fusibili viene il positivo e non il negativo... fai attenzione, rischi se attacchi qualche filo fuori posto di vedere la centralina andare in fumo
Da quanto ho capito vorresti far avviare un qualcosa (una ventola?) sia dalla corrente presa da un fusibile che sia "sotto quadro", cioè che sia alimentato solo quando la chiave di avviamento è girata, che dalla corrente presa dalla luce di cortesia del baule posteriore... è così?
