Castello di carta: problema con colla vinilica
Diegus
Messaggio da Diegus »
Salve a tutti, sto organizzando il presepe e quest'anno volevo costruire un piccolo castello.
Ho creato i quattro muri e le varie torri con il cartone... per renderle resistenti ho utilizzato il metodo della colla vinilica e dell'acqua (inizialmente ho fatto 1 parte di colla e 2 di acqua)... il problema è che ho fatto un muro e dopo averlo fatto asciugare mi sono accorto che si è curvato... Poi ho provato a fare 1 parte di colla e 1 parte di acqua ma si curva lo stesso...
Che mi consigliate (magari una risposta diversa dal: vattelo a comprare ? :shock: :shock: :D :D )
Penso che quì dentro troverai invece molta gente che la pensa come te, un lavoro fatto con le proprie mani ha qualcosa che ciò che possiamo comprare in un negozio non avrà mai, la "soddisfazione" di averlo "fatto da se".
Il problema potrebbe essere dovuto al tipo di cartone che utilizzi, se le due facce non sono uguali, (tipo se una è ondulata e l'altra è liscia oppure se una è liscia e l'altra e ruvida) il tiraggio della colla potrebbe non avvenire in modo uniforme.
Secondo me dovresti provare a diminuire la colla rispetto all'acqua.
Altrimenti puoi provare direttamente con la cartapesta, ha un processo di preparazione più lungo ma trovi un sacco di siti che ne parlano e riesci a costruire delle pareti più realistiche (dovrebbe venire simile all'intonaco da muri).
Dai un occhiata a questi siti...
http://www.ciellea.it/fantasilandia/ideepresepe.asp
http://www.ciellea.it/fantasilandia/car ... landia.asp
http://www.nonsolohobby.net/una_tecnica ... _ines.html
http://www.gluem.it/ricetta.htm
Ciao e buon lavoro!
Diegus
Capitan Farloc ha scritto:Penso che quì dentro troverai invece molta gente che la pensa come te, un lavoro fatto con le proprie mani ha qualcosa che ciò che possiamo comprare in un negozio non avrà mai, la "soddisfazione" di averlo "fatto da se".
Ciao e buon lavoro!
Grazie per la risposta esauriente... molto probabilmente proverò con la cartapesta... infatti leggendo i link che mi hai dato sembra sia più adatta...
forumauro
Messaggio da forumauro »
Consiglio: Se fai la cartapesta, una volta che l'hai modellata, passaci su una pennellata di acqua e gesso (la consistenza del miscuglio deve essere all'incirca quello della colla vinilica). Io ho creato una maschera ed è venuta perfetta con questo sistema :D
