Stufa combinata Pellet + Legna
Oresund
Messaggio da Oresund »
Ciao a tutti,
sto valutando se acquistare una stufa a legna oppure combinata pellet + legna per scaldare un appartamento di circa 100 mq, circa 270 m3.
Qualcuno ha una combinata e può darmi un'idea se valga o meno la spesa?
Una stufa a legna si trova ampiamente sotto i 1000 €, mentre per una combinata si parte da 2300 in su, se non sbaglio ( comunque i prezzi sono molto variabili da un venditore all'altro )
Inoltre ho sentito parlare di problemi con i fumi generati da queste stufe, qualcuno può confermare o smentire?
vorrei sentire qualche opinione, consiglio o suggerimento :)
grazie
io ho una stufa a pellet da 3 anni e ne sono molto
soddisfatto, ma a quei prezzi da te indicati trovi
solo quelle ad aria, per la produzione di acqua calda
per riscaldamento e sanitaria per una multifunzione ci
vogliono dai 3500 ai 4000 euro, a meno che tu possegga
legna tua ti sconsiglio di prenderla, in quanto oltre
ad essere molto scomodo non c'è un grande risparmio
rispetto al pellet, per riscaldare 100 mq se ben coibentati
ti basta un sacchetto da 15 kg per circa 8 ore da 3,80 a
4,50 euro al sacco
per i fumi l'unico problema è che non puoi avere canne fumarie
diciamo oltre i 4 -5 mt col minor numero di curve possibili
per avere una buona resa
Oresund
collegarla all'impianto dei radiatori non mi interessa, mi riferivo soltanto a stufe a ventilazione.
In effetti se ne trovano molte poche di combinate legna + pellet in commercio, quindi ho qualche dubbio sul loro funzionamento, nel senso che se funzionassero veramente bene tutte le aziende produttrici si butterebbero a capofitto nella produzione di questo tipo di stufe....o sbaglio?
le stufe per la produzione di aria calda non ha
molto senso produrle anche perchè con la legna
non è possibile modulare la fiamma e quindi il
calore prodotto, invece quelle a pellet hanno una
scheda elettronica che regola perfettamente la fiamma
e anche i giri della ventola con un rendimento molto
alto, nella tua condizione credo con un sacco di pellet
ci fai tranquillamente più di 12 ore
StefanoBracco
Re: Stufa combinata Pellet + Legna
Messaggio da StefanoBracco »
Ciao, penso che questo articolo possa fare al caso tuo. E' una mini guida rivolta a chi si sta avvicinando per la prima volta alla stufa pellet. Troverai consigli pratici e informazioni davvero utili.
http://www.come-scegliere.com/come-sceg ... -a-pellet/
secondo me dopo 6 anni avrà cambiato almeno un paio di stufe :lol: :lol:
