Lavastoviglie Smeg Errore E4
Alessitransport
Messaggio da Alessitransport »
Buon giorno a tutti,
la mia lavastovigliee da incasso Smeg, oggi, mi ha segnalato sul display il seguente messaggio di anomalia:E4
Leggendo il libretto di istruzioni, il messaggio si riferisce alla non capacità di riscaldare l'acqua.
Ho pensato subito alla resistenza, dato che tra l'altro è evidentemente piena di calcare.
Ma come faccio a capire se è la resistenza a non fuonzionare o si tratta invece della scheda elettronica?
Paolo
E' sempre piuttosto complicato da capire...
Una prima prova che potresti fare è con un "tester" o "multimetro" verificare se vi è continuità elettrica...
Se la resistenza è bruciata, dovrebbe essere interrotta per cui non dovrebbe più condure l'elettricità (resistenza infinita), altrimenti (se non è interrotta) dovresti misurare una resistenza di circa 20 ohm.
Ma quando la lavastoviglie si blocca, ha già iniziato il ciclo di lavaggio?
Se si, l'acqua è calda, tiepida o fredda?
Alessitransport
Grazie Capitano per la celere risposta.
La lavastoviglie inizia il lavaggio , ma l'acqua rimane fredda.
Scusa la mia incopetenza : non ho mai utilizzato un multimetro, come si apllica il tester?
Parto dal presupposto che tu abbia uno di quei tester digitali di ultima generazione che si trovano a prezzi molto contenuti anche nei supermercati...
Basterà inserire i puntali (il nero nel foro dove è scritto COM ed il rosso nel foro contrassegnato da V (Volt) A (Ampere) e O (E' un simbolo che rappresenta la lettera greca omega e stà ad indicare Ohm).
Giri il selettore sulla resistenza scegliendo 2000, a questo punto se unisci le punte ti dovrebbe segnare zero (a destra) mentre se le tieni staccate ti dovrebbe segnare un uno a sinistra (per indicare che è fuori della resistenza che può misurare con la scala selezionata che è appunto 2000 ohm.
Poi con la spina della lavastoviglie staccata devi trovare dove sono i contatti della resistenza, sfili i connettori (in genere ci sono due faston) dei fili che la alimentano e metti i puntali appoggiati sui connettori della resistenza che hai appena liberato dai fili.
Se la resistenza è interrotta, il tester deve rimanere con l'uno a sinistra, se non è interrotta deve darti un valore di circa 20 ohm (ho fatto un calcolo approssimativo, ma dovrebbe essere più o meno quello).
Alessitransport
Come sempre chiarissimo.
Appena posso mi mettero' all'opera, purtroppo sono al lavoro anche oggi.
(Lavoro in un negozio di elettrodomestici).
Grazie ancora
Paolo
Buon lavoro allora ;)
