Come sdoppiare lo scarico della lavatrice
Ciao a tutti,
- ho una lavatrice in bagno collegata all'unico scarico presente.
- Devo mettere anche un lavatoio manuale nello stesso bagno, ma lo scarico e' uno solo.
- Il lavatoio e la lavatrice dovranno poter scaricare indipendentemente (o uno, o l'altro, o tutti e due)
Qualcuno sa' darmi le istruzioni base e lista della spesa sull'intervento da effettuare.
Grazie a presto!
Grazie a presto!
ciao ,qualcuno del forum sicuramente ti sapra indirizzare meglio quello che so io e che devi acquistare un sifone gia predisposto per 2 scarichi lo trovi in qualsiasi ferramenta a 2 fori d entrata
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
ciao non so bene come è il tuo scarico dovresti fare uno schizoo delle disposizioni della lavatrice e dove eventualmente devi montare il lavabo, per lo scarico potrebbe non essereci nessun prlblema ti seve semplicemente una braga a y oppure un T del diametro del tubo di scarico della lavatrice che dovrebbe essere da 40mm oppure da 32mm, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ecco il disegno:ichnos ha scritto:ciao non so bene come è il tuo scarico dovresti fare uno schizoo delle disposizioni della lavatrice e dove eventualmente devi montare il lavabo, per lo scarico potrebbe non essereci nessun prlblema ti seve semplicemente una braga a y oppure un T del diametro del tubo di scarico della lavatrice che dovrebbe essere da 40mm oppure da 32mm, ciao
Il problema è quello della valvoa "di non ritorno". Se così fosse dovei spaccare il muro, estrarre il sifone e sostituirlo con uno a doppia camera+valvola. O ci sono alternative??
h2o solution
non puoi mettere il lavello davanti al tubo di scarico
a muro e collegarlo con un sifone ? poi colleghi
la lavatrice al sifone del lavello nell'apposito
attacco predisposto, che di solito è più in alto del
sifone proprio per non svuotarlo.
Oppure mandi lo scarico della lavatrice direttamente
nel lavello come si faceva una volta
SI più o meno ho fatto cosi. Il problema è che nel muro c'era gia un sifone per la lavatrice, messo troppo in alto per il lavello.mariobrossh ha scritto:non puoi mettere il lavello davanti al tubo di scarico
Ho spaccato piastrelle e muro, tolto il sifone, e inserito una curva che esce dal muro. A questo punto mi sono collegato al sifone del lavatoio (che come dicevi tu infatti è predisposto )
Il problema è che se in futuro dovessi togliere il lavello, la lavatrice rimane senza sifone... un problema?
