consiglio su fotovoltaico e caldaia
principe69
Messaggio da principe69 »
a breve installerò sul tetto un'impianto fotovoltaico(non termico),per il riscaldamento(a pavimento)metterò una caldaia a condensazione a gas però per scaldare l'acqua(per uso sanitario)volevo che,finchè c'è corrente prodotta dai pannelli che la scaldasse con la stessa e che in automatico passasse a gas quando non ce n'è...è possibile una cosa del genere?mi pare di averne sentito parlare...grazie per le risposte! :)
ma i pannelli fotovoltaici producono corrente elettrica non calore
e poi la corrente prodotta non dovrebbe andare direttamente nel tuo
impianto. In ogni caso visto che la produzione di energia elettrica
dovrebbe essere superiore a quella consumata potresti installare
uno scaldabagno elettrico in questo modo l'acqua calda sarebbe
gratis
principe69
gratis
ciao!sì corrente elettrica!avevo pensato anch'io a uno scaldabagno elettrico ma avevo sentito parlare di una soluzione che lo fa in automatico(cioè passare da corrente a gas)quando si esaurisce la corrente prodotta dai pannelli...
la corrente dei pannelli non si esaurisce mai , semplicemente
senza luce non viene più prodotta, ma, ripeto sicuramente
la differenza tra quella prodotta e quella da te consumata è
maggiore quindi io manderei tutto a corrente tanto non la
paghi, se poi vuoi proprio accendere la caldaia a gas quando
i pannelli non producono, senza montare costosi marchingegni
puoi mettere un interruttore crepuscolare che da il "consenso"
alla caldaia di partire quando inizia a fare buio
principe69
mariobrossh ha scritto:la corrente dei pannelli non si esaurisce mai , semplicemente
ah ma quindi "accumulano" anche un minimo?cioè se io uso la caldaia elettrica la sera(quando non c'è più luce)dici che utilizza ancora la corrente prodotta dai pannelli?
mariobrossh ha scritto: ma, ripeto sicuramente
ah ok grazie per la dritta :)
assolutamente no se vai sul pannello dell'inverter puoi vedere
costantemente l'energia prodotta che diminuisce e si azzera
col buio.
principe69
ah ok grazie!quindi direi che la soluzione dell'interruttore crepuscolare sia la migliore...
principe69
mmmh...un dubbio:ma durante una giornata piovosa i pannelli producono comunque corrente?se è vero che hanno bisogno della sola luce e non del calore...perchè altrimenti l'interruttore crepuscolare in una giornata piovosa mi terrebbe spenta la caldaia a gas quando in realtà ne avrei bisogno...
l'interruttore crepuscolare si può tarare facendo delle prove
non capisco perché continui a preoccuparti di accendere
la caldaia quando l'impianto non produce, ripeto l'energia
prodotta non va direttamente in casa tua. Quello che conta
è che la produzione sia maggiore del consumo nell'arco
della giornata. Quello che pensi tu avrebbe senso se tu
accumulavi con delle batterie l'energia prodotta.
Inoltre l'energia elettrica necessaria per far funzionare
una caldaia a gas è nell'ordine massimo dei 50 Watt quando
accendi i termosifoni, piuttosto io mi preoccuperei, se non
l'hai già fatto, di sostituire tutte le lampadine con quelle a
risparmio energetico
principe69
mariobrossh ha scritto:piuttosto io mi preoccuperei, se non
do not preoccupe!verrà installato tutto nuovo,è un ex fienile che lo trasformerò in loft/open sapce :) l'illuminazione sarà tutt a led,faretti da pavimento e applique da parete :)
principe69
come scaldabagno elettrico le marche si equivalgono o ce n'è alcune meglio?
se proprio devi affogare è meglio affogare in un mare grande
vai su una marca nota almeno avrai garanzia ed assistenza per
due anni
principe69
anzichè scaldabagno elettrico mi è stato consigliato un boiler a termopompa che dovrebbe essere molto meglio...qualcuno sà qualcosa a riguardo?
