lavatrice rex rl12x
willy13
lavatrice rex rl12x
Messaggio da willy13 »
salve a tutti ho un problema con questa lavatrice; ogni tanto succede che fa il lavaggio suona la fine del programma pero' la biancheria a volte e' ancora molto umida :oops: :cry: :cry: da cosa potrebbe dipendere
un grazie in anticipo a tutti
probabilmente salta la centrifuga
ti tocca seguire tutto il lavaggio per
verificare cosa succede al momento
della centrifuga
willy13
si pero' il problema e' che le lavatrici:
1 le faccio la notte
2 in ogni caso il problema si presenta di rado
se si presenta di rado probabilmente si tratta
di un falso contatto sulla scheda o di un relè
difettoso.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ciao Willy, ho letto che questa lavatrice arriva a centrifugare a 1200 giri. Non hai specificato, quando la lava non centrifuga bene, a quanti giri è impostata. Generalmente queste nuove generazioni per evitare problemi, quando il carico è sbilanciato, evitano di procedere con la centrifuga se le oscillazioni sono troppo elevate e soprattutto per evitare rotture. Infatti la centrifuga è impostata a 1200 giri farà dei colpi di accellerazione step by step e se si sbilancia si ferma. Prova a suddividere il carico adeguatamente e riprova.
Think Safe! Work Safe!
