Consiglio per sedie che cigolano...
cometablu
Messaggio da cometablu »
Ciao a tutti!
Sono a chiedervi se avete dei suggerimenti da darmi per il fastidiosissimo problema del cigolio delle mie sedie della cucina.
Sono in legno di ciliegio con seduta in paglia.
Hanno 6 anni ma ormai sono diventate insopportabili.
Una volta sedutici sopra iniziano a cigolare in modo esagerato.
Ho provato a mettere delle viti e a tenerle fuori all'umidita' quando piove....(il problema scompare per qualche ora per poi riapparire) .
Prima che io le scaraventi via avete qualche consiglio da darmi per fare un ultimo tentativo?
Grazie e ciao!
le viti non servono a niente, cerca di aprirle
con qualche colpo di mazzuola di gomma
o col martello interposto ad un tavoletta,
una volta messo a nudo il tenone (l'incastro)
spennellalo bene di colla vinilica (buona)
e poi li morsetti per 12 ore, se non hai
i morsetti puoi usare delle fasce a stringere
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
mariobrossh ha scritto:le viti non servono a niente, cerca di aprirle
condivido senz'altro ,e mi permetto di aggiungere che(prima che asciughi la colla) devi controllare le diagonali,sia della seduta che delle zampe,potresti incollare le parti non in squadro(quando le diagonali sono uguali è in squadro)e una volta stretti i morsetti,controlla su una parte sicuramente in piano che le zampe tocchino tutte e quattro,altrimenti elimini il cigolio e inizia il"traballio".Facci sapere,Pino
cometablu
okk!!!!!
Grazie mille ragazzi!
Appena ho un po' di tempo provo con i vostri consigli!
Ciau ciau!
