Impianto di un campanello...
D4rk 4l3x
Messaggio da D4rk 4l3x »
Ciao a tutti e scusate se sto sempre a chiedere ma, ho un problema volevo sapere se era possibile mettere dove ho fatto i segni una biforcazione per mettere un interruttore di una lampadina...
Gpl
Messaggio da Gpl »
Che si accenda mentre suoni il campanello ?
D4rk 4l3x
no....
Gpl
Messaggio da Gpl »
Se vuoi mettere la lampadina sul campanello per illuminarlo sempre devi prendere il filo in basso come l'hai segnato tu mentre quello in alto dopo il trasformatore.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ben inteso che la lampada deve avere voltaggio adeguato al
trasformatore e che lo stesso possa alimentare lampada e campanello
insieme senza problemi: deve avere una potenza sufficente.
Angelo
D4rk 4l3x
grazi per avermi chiarito questo dubbio però girando sul web ho visto che i campanelli hanno il trasformatore integrato... come metto i fili?
D4rk 4l3x ha scritto:grazi per avermi chiarito questo dubbio però girando sul web ho visto che i campanelli hanno il trasformatore integrato... come metto i fili?
Non è vero, sei libero di scegliere (alimentati a 220V, 12V senza trasformatore ecc.). ;)
Ciaooo
Totò_
Messaggio da Totò_ »
Non riesco a capire cosa vuoi fare, vuoi un interruttore per interrompere il pulsante del campanello?
In genere i campanelli che si trovano in commercio (intendo quelli a cassetta classici che chiamano din-don) sono a 220Volt e quindi hanno il neutro collegato direttamente alla rete e la fase che si interrompe nel pulsante esterno.
Ora se vuoi isolare mediante interruttore il pulsante esterno allora devi semplicemente prendere uno dei due fili che vanno al pulsante (o ingresso o ritorno) e metterci il nuovo pulsante.
Signori si nasce
