Smontare miscelatore doccia incasso e montare colonna doccia
GianniDi
Messaggio da GianniDi »
Ciao,
vorrei smontare il miscelatore della doccia ad incasso, per montare poi una colonna doccia.
Dove ho comprato la colonna doccia, mi hanno detto che il montaggio della colonna è molto semplice: basta collegare il flessibile dell'acqua calda e quello dell'acqua fredda ed attaccare la colonna al muro.
Il mio problema (per adesso) è lo smontaggio del miscelatore attuale.
Dalla leva del miscelatore ho rimosso il cappuccio con i due colori (blu e rosso) e, con una brugola, ho svitato la vite. A questo punto sono riuscito a togliere la leva del miscelatore e la piastra tonda e quello che vedo è questo (vedi foto).
Non vedo i flessibili dell'acqua calda e di quella fredda. Che faccio? Devo spaccare la piastrella? E poi, supponendo di trovare i flessibili dentro, mi ritrovo con la piastrella rotta... a quel punto sarà necessario un lavoro di muratura.
Qualche consiglio? Grazie!
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
La parete in questione confina con un locale di tua proprietà? Se si, potresti operare dalla parete opposta, toglere l'attuale miscelatore, intercettare i tubi ed effettuare i collegamenti del caso. Comunque, sempre di lavori in muratura si tratta. Altrimenti devi operare dalla parete del bagno togliendo le maioliche che ti permettano di portare a nudo i tubi, togliere il vecchio miscelatore ed effettuare i nuovi collegamenti.Successivamente murare e maiolicare di nuovo.In entrambi i casi si tratta di un lavoro da effettuare con delicatezza.Se non sei del mestiere è facile fare danni.Buon lavoro.
GianniDi
Innanzitutto, grazie per la risposta.
Quella parete confina con la mia cucina, ma comunque, non vorrei mettermi a fare lavori di muratura, visto che non sono del mestiere.
Pensavo che sostituire il miscelatore della doccia fosse una cosa semplice come altri piccoli lavori che ho già fatto (tipo sostituire quello della vasca o della cucina), invece qui la cosa mi sembra molto complessa e richiede l'intervento di un professionista.
Caso mai cercherò un idraulico ed un muratore per fare quel lavoro più avanti.
Per adesso ho rimontato il mio miscelatore (che funziona correttamente) e domani restituirò la colonna doccia.
Grazie ancora! :)
Non credo che quella colonna doccia si possa adattare in modo semplice all'impianto che hai.
Forse chi te lo ha venduto non ha capito bene il tipo di miscelatore che hai nella doccia.
GianniDi
Prima dell'acquisto ho chiesto come andava montato e ho spiegato cosa ho io adesso nella doccia.
Il tizio mi ha spiegato che il montaggio è molto semplice... forse lo sarà, ma non è semplice adattare il nuovo acquisto, (che domani torna in negozio, con relativo rimborso) alla mia situazione attuale.
