miscelatore che trafila
mir80gs
Messaggio da mir80gs »
salve a tutti e complimenti per questo fondamentale forum scoperto la scorsa settimana.
Il mio problema è questo:
il miscelatore del lavello della cucina trafila acqua (a volte in misura maggiore a volte minore) praticamente alla base dello stesso anche quando non apro l'acqua col rubinetto miscelatore.
Per cortesia qualcuno può darmi qualche consiglio a riguardo?
Grazie anticipatamente.
johnnyecla
Messaggio da johnnyecla »
e' un classico.... trafila da dove la bocca fa perno sul blocco miscelatore. con un po' di abilita' puoi risolvere cosi'. per prima cosa chiudi l'acqua. poi con una piccola chiave a brugola ( o cacciavite dipende dal modello) togli la maniglia. dovresti trovare tre vitine che fissano la cartuccia alla base del miscelatore. su alcuni modelli bisogna smontare le tre vitine e poi il resto della bocca sollevandola si sfila. altri modelli hanno una ghiera avvitata che fa lo stesso lavoro di quelle tre vitine che ti dicevo prima. una volta sfilata la bocca sotto trovi due guarnizioni. una nella parte bassa e una nella parte alta dove si attacca la bocca. togli le guarnizioni e sostituiscile con delle nuove. le trovi nei negozi di idraulica o nei centri di bricolage anche se ci sono mille misure e non e' facile trovare quelle giuste. segnati il nome della marca che dovresti trovare sulla maniglia del miscelatore cosicche sia piu' facile trovare le guarnizioni adatte. montate le guarnizioni nuove opera al contrario delllo smontaggio per rimontare il tutto e prova a far entrare acqua. buon lavoro. johnny.
mir80gs
Grazie mille per la pronta ed esauriente risposta che spero di ricambiare su queste pagine. :)
