fermatura cassetto bloccata!
UnaDonna
Messaggio da UnaDonna »
Chiedo aiuto e consigli!
Ho chiuso a chiave il cassetto dello scrittoio (antico) ed ora non si apre piu'...
In pratica la parte interna della serratura (si chiama chiavistello?) girando la chiave non rientra del tutto e quindi blocca l'apertura del cassetto, l'ho sentita inserendo la lama di un coltello.
Cosa potrei fare per sbloccarla e riuscire ad aprire il cassetto?
Grazie!
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Hai notato se la chiave è particolarmente usurata? Di norma si adoprano chiavi con un profilo liscio che tende ad usurarsi nella parte finale della chiave stessa.Porta la tua, se ti è possibile ancora sfilarla,da un buon ferramenta e fattene dare una copia nuova o, in alternativa, prova con l'ausilio della lama del coltello con il quale hai accertato il problema, ad "aiutare "il movimento della serratura contemporaneamente all'uso della chiave. ;)
spruzzagli dentro un po di svitol ed aspetta una
decina di minuti prima di ritentare, caso mai controlla
la chiave come già suggerito
