Lavastoviglie Candy A 9002 non finisce il lavaggio
La lavastoviglie in questione carica l'acqua ma non finisce mai il lavaggio. Ho notato che interrompendo il lavaggio (dopo due ore), non prende il sapone ed in più l'acqua è fredda. Volevo sapere se il problema può essere imputabile alla resistenza che non scaldando l'acqua non fa proseguire il lavaggio, oppure se è l'orologio.
Non posso manualmente intervenire su quest'ultimo poiché questo modello ha i comandi a scomparsa e non esiste la manopola dell'orologio.
Ho fatto dei tentavivi su più programmi, ma il risultato non cambia; per scaricare l'acqua che accumula l'unica cosa che posso fare è il risciacquo.
Grazie :)
Esiste un programma per il lavaggio a freddo?
Se sì provalo... se è colpa della resistenza, questo programma non dovrebbe avere problemi ed arriverebbe fino alla fine.
Purtroppo non esiste. L'unico è il risciacquo che lo fa a freddo ed è l'unico che termina. Il problema di questa lavastoviglie è che non avendo la manopola/comandi a vista, non si può intervenire manualmente durante il lavaggio e quando "si impalla" bisogna fare un risciacquo il quale
funziona come una sorta di reset (così è scritto nelle istruzioni). Ma questa volta non ha funzionato.
A questo punto potrebbe essere la resistenza rotta visto che l'unico che termina è proprio il risciacquo a freddo?
denny
Messaggio da denny »
inizia col provare la resistenza
denny ha scritto:inizia col provare la resistenza
si, ci proverò sabato e vi farò sapere :)
ciaoooo
