porte di casa in legno da resuscitare (foto)
alidipollo
Messaggio da alidipollo »
Ciao a tutti,
a casa ho delle porte molto vecchie e rovinate che non ho mai pensato di cambiare per motivi economici. In questi giorni osservandole mi sono chiesto se fosse possibile rimetterle a nuovo anche se si tratta di un lavoraccio. Ma alla base di tutto c'è una domanda che vorrei fare a qualcuno esperto e che condizionerebbe tutta l'operazione:
queste porte hanno il vetro centrale che vorrei eliminare sostituendolo con un pannello. E' una cosa possibile?
Se lo fosse allora chiedo a voi se genilmente potreste dirmi come procedere a fare questo lavoro, dalla A alla Z considerato che non sono un appassionato ma sono dotato di moltissima volontà e in genere quando inizio porto a termine i miei intenti.
Metto delle foto per rendere l'idea dello stato delle porte:
[/img]
Per prima cosa le devi togliere dal telaio,
al posto del vetro puoi mettere un panello di
compensato da 4 mm ma sarebbe meglio uno
di multistrato da 6 o 8 dipende dallo spessore
del vetro. Per togliere il vetro devi togliere prima
le cornicette con molta pazienza e delicatezza, dopodicchè
ti consiglio di sverniciare completamente tutta la porta
prima con lo sverniciatore in gel e poi carteggiando bene
con grane sempre più fini. Quando sarà tutto levigato e pulito
dovrai decidere se smaltarle di nuovo o lasciarle color legno.
Ma è meglio andare per gradi.
alidipollo
grazie per i consigli. Penso che sia sottinteso che questo lavoro non si possa fare in casa. Invece della carta posso usare il relativo attrezzo elettrico?
nella parti lisce si mentre eventuali modanature puoi
usare anche le spugnette abrasive
