RISOLTO: Motore in corto circuito?
Massimo1979
Buongiorno a tutti e buona domenica!
Mi chiamo Massimo e sono di Napoli.
Mia madre ha una lavatrice Candy mod. CNE 88 che dai eri mattina fa abbassare di continuo il salvavita. Basta accenderla che scatta, indipendente dal programma e dalla temperatura impostata.
Ieri l'ho aperta e ho controllato un po' tutti i dispositivi a vista col tester per controllare se ci fosse qualcosa in corto.
Ho provato anche a bypassare il filtro antidisturbo, ma niente da fare.
Fin quando non ho controllato il motore.
Mi spiego meglio.
Il motore di questa lavatrice è a 4 cavi: due entrano direttamente nel motore, altri 2 vanno alle spazzole.
Se collego il tester ai capi delle spazzole, mi segna resistenza zero.
E' normale?
Io credo di no, anche perché se stacco solo i due cavi delle spazzole, la lavatrice funziona alla perfezione, anche se ovviamente il motore non gira.
Quindi con ragionevole certezza, credo che si possa affermare che il danno sia lì.
A questo punto, quale potrebbe essere la soluzione?
Grazie infinite a tutti per i suggerimenti e buona giornata!
MASSIMO
Mi spiego meglio.
E' normale?
MASSIMO
Ultima modifica di Massimo1979 il mar 16 nov 2010 8:00 pm, modificato 1 volta in totale.
Mi sembra che hai studiato il problema con una logica ineccepibile...
L'unica cosa che mi fa pensare è il fatto che all'inizio del tuo post dici "da ieri mattina fa abbassare di continuo il salvavita"... quindi parli di salvavita e non di magnetotermico... è così?
Se effettivamente a scattare è il salvavita allora si tratterebbe più che di un corto, di una dispersione verso terra.
Prova a verificare se le lamelle su cui le spazzole vanno a toccare sono asciutte, a volte una perdita d'acqua può creare problemi del genere se va a finire sul motore.
Poi pulisci bene le lamelle con una pezza bagnata con alcool oppure con un bastoncino per le orecchie sempre imbevuto con alcool e riprova.
Massimo1979
CIAO!Capitan Farloc ha scritto:Mi sembra che hai studiato il problema con una logica ineccepibile...
Innanzitutto, grazie per la risposta.
Mi stai facendo venire il dubbio che non sia il salvavita... Comunque c'è scritto INT DIFF... e c'è anche il tasto di prova. Suppongo che quella sia il salvavita, o no?
Domani comunque smonto il motore, lo apro, gli do una bella soffiata col compressore e poi poi pulisco le lamelle con alcool.
Controllo pure lo spessore delle spazzole come suggerito da Denny...
Un ultima domanda proprio riguardo le lamelle su cui toccano le spazzole: è normale che se metto i puntali sulle lamelle la resistenza è uguale a zero?
GRAZIE ANCORA UNA VOLTA PER L'AIUTO!
MASSIMO
Massimo1979
Capitano Farlocco, ti devo un caffè!
Ho seguito il tuo consiglio.
Ho smontato il motore, tolto il rotore e ci sono andato giù di brutto col compressore. C'erano tantissimi residui delle spazzole, in pratica il motore era nero.
Dopo averlo sciosciato (=soffiato) col compressore, ho preso un straccio imbevuto di alcool e l'ho passato sulle lamelle dove toccano le spazzole.
Ho rimontato tutto e ora funziona una meraviglia. Mia mamma già sta al quinto lavaggio... deve recuperare
Comunque ho scoperto che quel motore è del tipo asincrono con rotore a "gabbia di scoiattolo". In pratica utilizza i 2 cavi in più che servono a creare un campo elettrico che serve per avviarlo.
La caratteristica principale di questo tipo di motori è proprio quella di avere le lamelle del motore in corto circuito.
Ad ogni modo
GRAZIE INFINITE E BUONA SERATA!
MASSIMO
P.S. Per Denny: è rimasto poco più di un centimetro di spazzole... dove si comprano?
Massimo1979
Ehm... "Capitano" può bastareMassimo1979 ha scritto:...Capitano Farlocco, ti devo un caffè!...
Per il caffè, ne accetto uno virtuale... quando sono stato a Napoli per lavoro ho bevuto caffè buonissimi in ogni bar o chiosco dove sono andato. Sono certo che lì riuscite a fare buonissimo anche un caffè soltanto immaginato
