lo scarico del water perde acqua
cosa si può fare per evitare questa piccola ma costante perdita di acqua?
grazie per l'aiuto
scarico del water
scarico del water
posso aiutare con consigli di ricamo, rammendi e lavoretti femminili vari
Che tipo di cassetta hai? Comunque la perdita può dipendere dalla guarnizione sul bicchiere di scarico che non tiene, oppure dal galleggiante che
non chiude bene e allora l'acqua in arrivo continua ad uscire, il livello sulla vaschetta si alza fino a superare il troppo pieno e da li continua a versare
nel water.
Se puoi aprire il coperchio della vaschetta, lo vedi subito da che dipende:
se vedi che il livello è troppo alto e supera il troppo pieno è il galleggiante, altrimenti è la guarnizione dello scarico.
Intanto fai questi controlli e poi riferiscici.
nel water.
scarico del water
piccola perdita di acqua dal water
giovanni mi ha risposto e chiesto notizie della vaschetta dello scarico
sono salita ed in effetti non c'è troopo pieno,
quindi forse dipende alla guarnizione di "caucciù" che tappo lo scarico?
cosa posso fare?
lo scarico è del tipo che si vede nell'illustrazione del fai da te
cosa posso fare?
chiudi l'acqua e scarica la vaschetta, infila le mani
e tocca la guarnizione che fa da tappo, controlla
con le mani se i bordi sono frastagliati e se è
appiccicosa, meglio se riesci a tirarla fuori
eventualmente toglila e portala dal ferramenta
lui saprà consigliarti.
piccola perdita water
ok
farò così
poi farò sapere
grazie
farò così
poi farò sapere
grazie
