buongiorno a tutti. Volevo sapere dove era posizionato il termostato all'interno di un comune frigorifero; so che viene messo in funzione dalla rotazione della manopola (almeno sul mio) che si trova accanto alla luce interna, però ho visto che ci sono le viti per aprire la placchetta di plastica solo della luce mentre la manopola è inserita in un corpo apparentemente rigido.E' a incastro? Potrò aprirlo solo dopo aver tolto la placchetta di plastica della luce?
Ringrazio a chi risponde
Il termostato nel frigo..........
Nel mio ho tolto le viti della luce e la placchetta era solo pizzicata dalla parte trasparente.
Quindi tolte le viti della luce si è tolta anche la parte di plastica che protegge il termostato, devi prima togliere la manopola che si sfila tirando o facendo leva con il cacciavite.
Se non fosse così prova ad inserire una foto
Saluti
Saluti
