cartongesso e stabilitura?
frizzone
Messaggio da frizzone »
Devo ricoprire i lati di un foro tra la velux appena installata (sul tetto esterno) e il soffitto (in cemento+stabilitura). I 4 lati del "tunnel" da cui scende la luce hanno una cornice in legno per cui ho acquistato e fissato dei pannelli in cartongesso. Poi pensavo di fissare la retina agli spigoli e di stuccare con lo stucco apposito sopra la retina.
Ora ho 2 problemi:
1) siccome il cartongesso è liscio e il soffitto è rugoso, posso mettere la stabilitura sul cartongesso, eventualmente aiutandomi con una mano di fissativo vinilico e poi la retina su tutta la superficie(piccola in cartongesso), in modo da ottenere l'effetto simile? Non rischio di rovinare il cartongesso o di non riuscire a far attaccare la stabilitura?
2) gli spigoli a 90° tra soffitto e foro che va alla velox sono irregolari, in quanto per creare il foro gli operai hanno spaccato parecchio. Riempio tutti i buchi col cemento e poi passo la stabilitura (quindi su uno spigolo sul cemento e sull'altro spigolo sul cartongesso)?
Grazie in anticipo del supporto!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao una volta posizionato il cartongesso puoi dare una mano di premiscelato con la paletta americana aspettare che tiri e poi col fratazzo in gomma dare una lisciatina inumidendo con un pennello dove e quando serve, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
frizzone
quindi, secondo te posso dare il premiscelato (che capisco sia la stessa cosa della stabilitura) direttamente col cartongesso?
Questa foto ben rappresenta quello che devo fare:
http://picasaweb.google.com/Pedalgronda ... 5060524498
Suggerimenti?
ichnos
ciao no. no avevo capito ce dovevi rendere la parete tipo intonaco, per riempire li spazi della foto devi comprare una retina adesiva e riempire a stucco per cartongesso, dopo ci fai sopra uno strato da 3/5mm di premiscelato,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
