Ciao a tutti,da un puo di tempo ho un problema con la doccia quando apro l'acqua calda arriva poca e non riesce a accendere la caldaie.E questo solo nella doccia.Gli altri robinetti funzionano benessimo.Ho capito un puo il problema a causa del tubo intasato.Vorrei sapere come poterlo pulire senza rompere il muro.Grazie del vostro aiuto.
nb:avevo pulito bene il rubinetto della doccia senza successo.
poca acqua calda nella doccia
Beh, anche a me risulta difficile pensare ad un tubo intasato, il calcare difficilmente tende a formarsi nelle tubature, casomai il problema si potrebbe essere verificato a causa magari di una guarnizione di un rubinetto che si è rotta ed è rimasta incastrata....
Cmq, se la doccia funziona bene (fai attenzione che ci sono alcune docce con più tipologie di getto che potrebbero rompersi all'interno), prima di pensare al peggio, assicurati che il rubinetto faccia tutta la sua corsa all'apertura e che lo stantuffo che regge la guarnizione non rimanga bloccato (vedi http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm)
Se tutto questo non porta a nulla, e se sei certo che l'acqua dalla caldaia arriva prima al lavandino e subito dopo alla doccia allora potresti provare a fare questo:
1) Chiudi il rubinetto generale dell'acqua (lo so', è stupido ricordarlo ma... non si sa mai)
2) smonta il rubinetto dell'acqua calda della doccia.
3) smonta il tubo dell'acqua calda del lavandino prima dal rubinetto e poi dal muro.
4) smonta la cipolla della doccia e tappa il tubo che esce dal muro con un tappo a vite
5) prova a soffiare (ci vorrebbe un compressore) all'interno della sede del rubinetto, se c'è una ostruzione, questa dovrebbe uscire dal tubo del lavandino.
6) se questo non funziona potresti provare ad infilare sempre dalla sede del rubinetto della doccia un cavo flessibile, magari un "pilota" di quelli che si usano per infilare i fili elettrici nelle canale.
Ovviamente tutto questo non mi è mai capitato, e quindi sto andando "a braccio" e non ti posso assicurare che funzioni ma... prima di buttare giù il muro ci puoi provare
In bocca al lupo
P.S. Facci sapere come è andata, ora ci hai messo una certa curiosità
In bocca al lupo
