Come accendere la luce?
Descrivo la situazione:
conosciamo una signora di 90 anni che abita da sola che la sera, come
d'abitudine, si mette in poltrona dopo le 15, che è giorno, e si sveglia
dopo le 17, che è notte. Il problema è che quando si sveglia a buio e si
deve alzare, non sa come accendere la luce. Difatti il più vicino
interruttore si trova in una parete distante diversi metri, per cui i
rischi di farsi male in quelle condizioni sono altissimi; ed è già
caduta alcune volte, per fortuna senza conseguenze gravi (per ora).
La prima cosa che ci era venuta in mente era mettere una applique nella
parete di dietro, comandabile, caso mai, con un interruttore a filo; che
gli cadesse vicino alla poltrona, in modo tale che prima di alzarsi lo
potesse azionare agevolmente. Però anche per mettere una luce sul uro
di dietro c'è il problema di dove prendere la corrente: la presa più
vicina è distante molti metri....
La casa è all'ultimo piano e i soffitti sono a travicelli e graticci,
come usava una volta. Per cui si potrebbe anche pensare di passare dal
soffitto... oppure, anche, trovare un sistema a telecomando senza fili
per comandare l'accensione della luce; e in tal caso poter accendere
direttamente quella centrale della stanza.
Insomma ci sarebbero tante ipotesi, però senza un consiglio da qualcuno
esperto della materia non riusciamo ad orientarci verso l'opzione più
giusta... e praticabile...
Preciso che i soldi, in questo caso, sono la nostra ultima
preoccupazione.
In pratica occorre ottenere il massimo e il meglio con quello che di più
moderno può offrire l'attuale tecnologia.
Grazie fin d'ora a tutti coloro che vorranno intervenire.
Giovanni
livio@
Messaggio da livio@ »
....trovare un sistema a telecomando senza fili
per comandare l'accensione della luce....
prese elettriche telecomandate
Per agire direttamente sulla luce centrale dovresti modificare parte dell'impianto; preferibile collegare a tale presa direttamente una lampadina .
oppure montargli un interruttore crepuscolare
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
una soluzione a batteria con sensore di movimento ?
Ormai ci sono queste lampade a led che non consumano tanto e fanno una luce molto intensa.
Un'altro accorgimento potrebbe essere la classica luce notturna che si accende al crepuscolo.
Comunque c'è da considerare che certe persone anziane hanno la tendenza al vero risparmio energetico. Mia nonna per esempio staccava anche l'amplificatore dell'antenna perchè c'era il led acceso. Buona abitudine ma poi rifare il giro era uno stress. Una luce sempre accesa potrebbe essere vista mal volentieri.
Think Safe! Work Safe!
forse la soluzione migliore è la presa con il telecomando, ci colleghi semplicemente una lampadina e il gioco è fatto :)
gabriele60
Re: Come accendere la luce?
Messaggio da gabriele60 »
giovanni ha scritto:...... caso mai, con un interruttore a filo;
secondo me la soluzione migliore, semplice, funzionale.e più adatta alla persona aziana te la sei data da solo,
sostituire l'interruttore principale con uno a cordicella, ci metti due cordicelle una per il comando all' ingresso ed un altra la tiri, anche con carrucoline vicino alla poltrona
cerco di fare il possibile...
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
salve a tutti
Potresti comandare la lampada con un sensore di movimento quando lei alza la mano si accende la luce
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
cicicchio
Messaggio da cicicchio »
...sono d'accordo anche io con una lampada con rivelatore di presenza....si trovano anche all'ikea...sono dotate di un sensore che rileva il movimento di qualunque cosa e si accende però per per alcuni sec tipo 10/15,e poi durante il giorno passando di la si accenderebbe sempre anche indesideratamente:io le tengo nei pensili della cucina e sono comidissime.Per ovviare al fatto che si accenderebbe durante il giorno,basta dotarle di un interruttore che andrebbe inserito quando la nonna decide di addormentarsi e riescluso quando si è risvegliata.
Oppure ci sono sensori a rivelatori di presenza con la durata dell'accensione regolabile anche per alcuni min. o finchè rileva la presenza...bisogna solo vedere come vive la nonna se da sola,se è sufficentemente autonoma da gestire la cosa,e come impostare l'impianto ecc...
livio@
Il sensore di movimento 'legge' la presenza della fonte di calore (la nonnina che dorme in poltrona) e basta solo una piccola variazione della sua posizione per determinare l'accensione della lampada; rimango sempre dell'idea che una presa telecomandata possa essere la soluzione migliore.
Per creare un 'punto luce' sufficiente puoi innestare su una spina a squadra tramite una barra filettata (tige) un portalampada mignon e..................
Terramia
Messaggio da Terramia »
Visto che è una vecchietta che ha un pò degli orari fissi perchè non semplificare collegando un lume ad una presa programmabile che costa meno di 5 euro?
magari come questa?
SE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
