porta a scomparsa
- principe69
5500€
cioè non so se ridere o che fare...ho chiesto all'agente,ma...ne vendete?!?e lui,sì sì per fortuna!alla faccia della crisi :roll: sto aspettando un preventivo di questa ditta http://www.sistemirasoparete.it/ vi farò sapere
Ma è allucinante l'italia è sempre stata divisa chi troppo e chi troppo poco ma una porta 5500 e a dir poco da rabbrividire tanto vale senza porte
questa ditta che ai postato e molto accessoriata e decorosa dei dettagli facci sapere questo altro botto
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
- principe69
si comincia a ragionare,sulle 820€ quella 80x210 e sui 1400€ quella a tutta altezza(250)con il pulsantino cromato(avrei preferito bianco)per l'aperturaciccionos ha scritto:Ma è allucinante l'italia è sempre stata divisa chi troppo e chi troppo poco ma una porta 5500 e a dir poco da rabbrividire tanto vale senza portequesta ditta che ai postato e molto accessoriata e decorosa dei dettagli facci sapere questo altro botto
ciao mario!ma infatti ci stavo pensando di proporre questa cosa al cartongessista,in fondo dovrebbe creare la struttura come fa per le pareti e aggiungerci cerniere a scomparsa...giusto?mariobrossh ha scritto:fattela da solo....
non proprio, intanto devi comprare lo scrigno o fartelo
creare, la porta la puoi fare in listellare rivestito di mdf
su entrambe le facce, lo vendono già pronto si da 19 che
25 mm, è leggero, resistente, perfettamente liscio e piano,
non flette ed è adattissimo per essere laccato, il costo
si aggira intorno ai 20 / 25 euri al mq, insomma è una
specie di wafer.
Certo poi dovrai applicargli il carrellino in testa e le ruotine
sotto ma si vendono i kit già pronti
specie di wafer.
- principe69
grazie mario,pensavo di farla a spingere quindi non servirebbero neanche le rotelline...e anche perchè scorrevole non andrebbe a filomuro...mariobrossh ha scritto: Certo poi dovrai applicargli il carrellino in testa e le ruotine
non ne ho!ciccionos ha scritto:Sembra una soluzione abbastanza fattibile e soprattutto un ottimo passa tempo![]()
tanti auguri a tutt'e due!
