guide per cassetti....che dramma
paquos
Messaggio da paquos »
Salve a tutti
Da tempo ormai combatto con le guide alle cassettiere di casa; sia del comò regolarmente acquistato in un negozio sia di alcune cassettiere costruite da me.
Tutte puntualmente a distanza di tempo crollano
La domanda è: esiste un particolare modo di fissaggio o la causa potrebbe essere il continuo uso e l'eccessivo peso?
grazie a tutti
Buon Natale
PAQUOS
che tipo di guide sono montate nelle rispettive cassettiere ?
e su quale materiale ? massello, truciolare, multistrato ecc.
paquos
ne ho usate di due tipi sia con sistema di scorrimento a sfera che a rotella
truciolare principalmente ma anche su legno massello
La stranezza e che si distaccano tra di loro restando comunque ancorate separatamente al supporto di legno
intanto grazie
PAQUOS
se sono ben avvitate ai fianchi del mobile
e dei cassetti, molto probabilmente sono
proprio i fianchi del mobile ad essersi aperti,
basta anche un piccolo fuori squadro per far
"cadere" il cassetto. Controlla accuratamente
lo squadro del mobile misurando la luce
tra un fianco e l'altro e se la stessa distanza
la ritrovi anche tra i due fianchi sul fondo, inoltre
anche i fianchi del mobile devono essere a squadro
verticalmente. Se puoi posta qualche foto
paquos
potrei capire i lavori da me realizzati non perfettamente ma quelli acquistati???
li verificherò uno per uno
grazie del suggerimento
PAQUOS
anche quelli acquistati (specialmente se in truciolare)
possono cedere ti allego un disegno delle misure
da effettuare
Uploaded with ImageShack.us
Purtroppo ho constatato che le guide a sfera non sono adatte ai casetti larghi come quelli del como'.
Questo perchè si tende ad aprire o chiudere questi cassetti con una mano sola (in quanto l'altra è generalmente occupata dalle cose che dobbiamo mettere o abbiamo preso dal como :D ) e questo comporta una rotazione del cassetto che tende a far rompere le guide che non sono progettate per sopportare sforzi di questo genere.
Se c'è lo spazio sono più favorevole alle guide con rotelle che comunque devono essere montate alla giusta distanza, altrimenti posono dare problemi ed uscire dalle sedi.
Tramp
Messaggio da Tramp »
Mi permetto...
Per verificare se c'è un fuori squadro, che nel caso di 'caduta' dei cassetti può essere causa frequente, misurerei anche le diagonali con grande precisione.
Buone feste.
Alberto
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Come puoi capire dal disegno non c'è bisogno di misurare la diagonale ma devi misurare la parte superiore e la parte inferiore se sono
della stessa lunghezza passi alla terza misura che è la larghezza centrale del tuo mobile se la terza misura non combacia ai trovato il
problema se non è neanche questo passi alla terza misura adoperando una squadra pogiandola sul fondo dell mobile dovresti notare
che la squadra aderisce perfettamente all'altezza del mobile se cosi non fosse il tuo mobile si sta accasciando da un lato spero di esserti
stato d'aiuto saluti ciccionos :)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
Beh... direi che per verificare un "fuori squadro" sono efficaci entrambi i sistemi, sia quello consigliato da Tramp che quello consigliato da Ciccionos.
In questo caso l'importante è il fine e non il mezzo usato per raggiungerlo ;)
Mi permetto di ricordare che il sottotitolo di questa parte del forum è: "Hai avuto modo di risolvere un problema in modo originale o hai qualche "rimedio della nonna" (o perchè no "del nonno")? Scrivi un breve articolo (anche senza foto) per dare il tuo consiglio a tutti."
Qui i consigli non si cercano, si danno :D
ciaooo
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
ciaooo
Concordo pienamente
Ciccionos,ci giureresti che la squadra sia sufficiente?Ho avuto modo in più occasioni di constatare il contrario,da anni la uso solo per lo squadro delle tavole quando piallo quelle grezze e come indicazione di massima per i telai e altro,ma la precisione(parere mio) solo con le diagonali
Pino
ciccionos
ciaooo
se e vero che in questa sezione del forum i consigli si danno datemi un consiglio per ampliare la mia cultura
non capisco cosa intendete per test con le diagonali
non metto bene a fuoco come si potrebbe testare la quadratura con le diagonali mi illuminate con uno scizzo :oops: :lol: ;)
[quote="ciccionos"
non metto bene a fuoco come si potrebbe testare la quadratura con le diagonali mi illuminate con uno scizzo :oops: :lol: ;)[/quote]
Mi viene da pensare che se le diagonali sono identiche non sei fuori squadro.
giuseppef
Scusa se faccio il professore,ma è solo per spiegarti da dove mi viene la storia delle diagonali.Quando frequentavo l'istituto tecnico industriale,nelle prime lezioni di disegno tecnico ci insegnarono che per squadrare il foglio da disegno,bisogna tracciare le diagonali,fare centro con il compasso nel punto di incrocio e con la stessa apertura di compasso tracciare i quattro incroci con le diagonali stesse.Unire con una riga i quattro punti e praticamente il rettangolo ottenuto ha i lati sicuramente a 90°.questo significa che le diagonali sono perfettamente uguali,infatti se ci fosse il fuorisquadro,una risulterebbe più lunga dell'altra.Ho riportato questo ragionamento sul legno(tenendo max 1 mm di tolleranza) e mi sono sempre trovato bene.Naturalmente per il legno,dobbiamo essere sicuri che le misure dei listelli o delle tavole siano precise,altrimenti non c'è diagonale o squadra che le possa mettere a posto
Pino
