bagno nel seminterrato,come funziona lo scarico?
salve a tutti,nel seminterrato ho un piccolo bagno con wc doccia e lavandino.
Di fianco alla doccia c'è un tombino e mi è stato detto che dentro c'è una pompa che manda lo scarico alle fognature.
Vorrei capire come funziona,credo che prima di attivarsi la pompa si deve riempire una specie di serbatoio giusto? E quanto contiene di norma?
Io non ho mai sentito il rumore di una pompa
gabriele60
la tua domanda è semplice ma le varianti possono essere diverse:
1) non hai nessuna pompa ma un pozzetto perdente ( tra poco si intaserà e allora prepara la canoa ).
2 ) lo scarico va a finire in un collettore con una pompa "condominiale " ( se non è una casa singola).
3) hai la fortuna di abitare in una zona dove la fognatura è più bassa del piano semiinterrato
4) hai una cisterna molto grande, la pompa è bloccata ( poi come punto 1)
5)......................................
cerco di fare il possibile...
salentinoman
In effetti anche se non senti nulla non è detto che non ci sia, alcune pompe ad immersione sono davvero silenzioseermann ha scritto:visto che c'è il wc
dovrebbe esserci una pompa ad immersione
per acque sporche che ha un galleggiante che raggiunto un certo livello
entra in funzione
quindi la quantita dipende delle dimensioni del tuo pozzetto
di norma sono molto silenziose
Comunque se proprio vuoi fare la prova il metodo c'è anche se devi sbatterti un bel po'.. se vuoi sapere lo sbattimento dimmelo che ti racconto..
gabriele60
opzione 5) la pompa è silenziosa, se è cosi probabilmente è una piccola pompa di plastica... ( canoa + salvagente
Alexx giustamente ti preoccupi dove vadano a finire le acque nere, sappi che le pompe sommerse prima o poi si bloccano /bruciano.
ti conviene sapere almeno dove è la pompa ( come dice salentinoman ) devi impegnarti e inizia ad aprie il pozzetto e vedere se la pompa è li,
la tua è una casa singola o sei in condominio?
salentinoman
Allora se c'è l'interruttore con il simbolo del "teschio" sopra vuol dire proprio che la pompa c'è..
e questo mi risolve già metà del problema esplicativo
Per tornare al funzionamento è molto semplice, hai una fossa con dentro una pompa ad immersione con galleggiante che arrivato un certo livello parte e butta in fogna, che potrebbe essere più alta, lontana, o comunque inarrivabile facilmente altrimenti non avrebbero pensato sta cosa.. sono abbastanza ovvio, lo so..
Per sapere quant'è grande il metodo più economico e semplice è il seguente e mi viene da ridere:
Spegni la pompa, prendi la lettura del contatore dell'acqua avvisando i tuoi coinquilini di non usare l'acqua e poi apri il rubinetto di un lavandino o della doccia della stanza che sai che scaricano nel pozzetto, apri il pozzetto e quando vedi l'acqua all'orlo chiudi e riprendi la lettura.. poi fai ripartire la pompa che così si sciacqua anche
Detto ciò ora la domanda te la faccio io, ma a cosa serve sapere la profondità? io mi preoccuperei di più, qualora tu non l'abbia fatto di sapere come e in quanto tempo si cambia la pompa!!!
Saluti a tutti e scusate l'ovvietà dell'argomento..
salentinoman ha scritto:Allora se c'è l'interruttore con il simbolo del "teschio" sopra vuol dire proprio che la pompa c'è..![]()
e questo mi risolve già metà del problema esplicativo![]()
Spegni la pompa, prendi la lettura del contatore dell'acqua avvisando i tuoi coinquilini di non usare l'acqua e poi apri il rubinetto di un lavandino o della doccia della stanza che sai che scaricano nel pozzetto, apri il pozzetto e quando vedi l'acqua all'orlo chiudi e riprendi la lettura.. poi fai ripartire la pompa che così si sciacqua anche![]()
No non è che voglio sapere la profondità,lo chiedevo perchè sono 6 mesi che abito li è non l'ho mai sentita andare e pensavo che magari fosse molto profonda.
Comunque uso quel bagno come lavanderia e nel pozzetto ci va solo l'acqua della lavatrice.
Ogni quanto tempo la devo fare controllare per non rischiare di navigare in casa? e quanto può costare la sostituzione?
grazie
salentinoman
Ciao Alexx, buongiorno,
probabilmente il pozzo di scarico è davvero grande anche perchè la lavatrice non consuma quantitativi d'acqua esagerati, poi potrebbe essere, come qualcuno ti ha detto, che è comunque un pozzo a perdere (speriamo di no) cioè che "assorbe" una certa quantità d'acqua in maniera autonoma.
Quanto è grande il coperchio del pozzetto?
Dovrebbe permetterti di vedere bene o male la pompa, la sostituzione è semplice se il pozzo non è molto profondo. In poche parole il metodo è quello di "agganciare" la pompa e tirarla su, dovrebbe essere collegata ad un tubo morbido, poi disfare e rifare i collegamenti elettrici..
comunque è una cosa molto semplice relativamente alla facilità o meno di arrivarci..
Fhisherman
Se il pozzetto riceve soprattutto acqua di scarico della lavatrice, permettimi di suggerirti dei controlli periodici al pozzetto stesso. I saponi per le lavatrici tendono a formare dei veri e propri depositi simili a strati di gesso induriti. Una regolare pulizia ed ispezione del pozzetto ti risparmierà senz'altro noie future.
salentinoman
Fhisherman
salentinoman
Ciao,
sono prodotti appositi per questo tipo di funzione usati in particolar modo per le lavanderie industriali che hanno l'obbligo, in certi casi, al trattamento delle acque reflue..
comunque i nuovi detergenti casalinghi hanno, oggi, un sempre minore residuo post lavaggio, la cosa la puoi notare da 2 elementi, oggi il cassetto del detersivo per lavatrice è molto più pulito di quello delle nostre mamme 20 anni fa e i sifoni di scarico delle lavatrici sono praticamente nuovi anche dopo anni di utilizzo.
Fhisherman
@salentinoman Io davo la "responsabilità" di quanto tu hai illustrato soprattutto alle nuove materi plastiche di cui sono fatti la maggior parte degli scarichi. Infatti è assolutamente vero quanto dici riguardo ai sifoni e cassetti delle lavatrici, eppure pulendo ogni tre/quattro mesi il pozzetto di decantazione (in cemento) dove scarica la mia lavatrice, non ti stò a raccontare quello che ci tiro fuori, nonostante l'uso di saponi di marca.Roba da togliere a colpi di cazzuola!!!
salentinoman
mmmm.. capisco.. il fatto che sia in cemento infatti non aiuta.. quindi il tuo pozzetto arriva addirittura ad essiccare...!?Fhisherman ha scritto:@salentinoman Io davo la "responsabilità" di quanto tu hai illustrato soprattutto alle nuove materi plastiche di cui sono fatti la maggior parte degli scarichi. Infatti è assolutamente vero quanto dici riguardo ai sifoni e cassetti delle lavatrici, eppure pulendo ogni tre/quattro mesi il pozzetto di decantazione (in cemento) dove scarica la mia lavatrice, non ti stò a raccontare quello che ci tiro fuori, nonostante l'uso di saponi di marca.Roba da togliere a colpi di cazzuola!!!
