Microonde Samsung C139STF- Non Risolto riparazione costosa
pacrica
Messaggio da pacrica »
Salve a tutti
è un periodaccio, gli elettrodomestici si rompono uno dopo l'altro!!
Il forno Samsung C139STF combinato si è rotto già diverse volte, ha 6 anni e costo' 399 Euro e si i è rotto di nuovo:
Il forno ventilato funziona, mentre il microonde non funziona più, si accende la luce, la ventola, ma non scalda nulla.
Ho sostituito il fusibile (che era rotto) ma appena riacceso, ha fatto un rumore sordo e poi si è rotto di nuovo.
La foto che allego è della Mica (il ricambista mi ha detto che se è bruciata è da sostituire) non capisco se è bruciata... che ne pensate?
In questa foto è il fronte della Mica (il lato a vista nel forno)
Questo è il retro
ridotte le gigantografie
Ultima modifica di pacrica il mar 29 mar 2011 2:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Il forno a microonde è un apparecchio dotato di componenti piuttosto pericolosi come il magnetron (il generatore di microonde) che se alimentato puo provocare danni anche seri ed il condensatore ad alta tensione che anche quando non è alimentato può rilasciare cariche elettriche piuttosto intense.
Quindi se non hai una buona pratica di apparecchiature elettriche ed elettroniche ti sconsiglio di metterci le mani e ti consiglio invece di portarlo da un buon riparatore di elettrodomestici.
In caso contrario, ti consiglio invece di leggere attentamente la guida a questo link:
http://bertola.eu/usenet/faq/testi/ser- ... ve_it.html
Ci sono spiegate sia le accortezze che bisogna avere quando si vuole riparare un microonde che i consigli utili a verificare i vari componenti.
Il fatto che bruci il fusibile mi farebbe pensare più facilmente al condensatore ad Alta Tensione o al diodo in corto.
Fai attenzione a scaricare il condensatore prima di fare qualsiasi misurazione e quando lo scarichi fallo adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.
pacrica
diodo sarà rotto?
come va misurato il diodo ad alta tensione ( smontato) ?
Voglio capire se è rotto.
Il microonde non funziona e neanche il grill/microonde; il forno ventilato si e il grill per scaldare il forno funziona perfettamente (è la stessa resistenza) .
Ultima modifica di pacrica il dom 30 gen 2011 12:58 am, modificato 1 volta in totale.
La misurazione del diodo ad alta tensione non può essere fatta con il semplice tester, perchè la tensione a cui il tester prova la continuità del diodo è troppo bassa.
Se leggi nelle istruzioni del link che ti ho indicato ed in particolare quì:
http://bertola.eu/usenet/faq/testi/ser- ... #UWAVE_011
viene spiegato il sistema con cui può essere misurato il diodo.
pacrica
Capitan Farloc ha scritto:La misurazione del diodo ad alta tensione non può essere fatta con il semplice tester, perchè la tensione a cui il tester prova la continuità del diodo è troppo bassa.
ok grazie,
il diodo è funzionante.
Seguendo tutte queste istruzioni (quelle del link)
tutto sembra funzionare
ma il microonde non funziona...
:?: :shock:
Il fusibile (quello sull'alta tensione) è integro?
pacrica
Capitan Farloc ha scritto:Il fusibile (quello sull'alta tensione) è integro?
Il fusibile era rotto
l'ho sostituito ma appena acceso il microonde si è rotto nuovamente.
Le altre cose sembrano tutte funzionanti seguendo le istruzioni del link.
Il condensatore ad Alta Tensione in corto fa bruciare istantaneamente il fusibile.
Purtroppo, come puoi leggere anche dalle istruzioni del link, la prova del condensatore non riesce a stabilirne con certezza il corretto funzionamento, quindi l'unica prova certa è la sostituzione.
Il costo non è elevato (se non ricordo male dovrebbe essere 5 / 10 euri), a cui dovrai aggiungere un nuovo fusibile (visto che l'ultimo mi sembra di capire che ti si è bruciato nuovamente).
Valuta tu se ne vale la pena... se cerchi il condensatore in sostituzione, dovrai prenderlo nei ricambisti per elettrodomestici (non è roba da elettronica) e verifica che abbia le stesse caratteritiche (capacità e voltaggio).
P.S.
Fai sempre attenzione, quel condensatore può avere una carica elettrica molto elevata, quindi ogni volta che ci devi armeggiare vicino, dovrai preventivamente scaricarlo cortocircuitandolo nel modo descritto sul link.
pacrica
Ho sostituito
condensatore
fusibile
diodo
Non funziona.
Sarà il magnetron, ma costa troppo per un forno che si è rotto tre volte in un anno
e i guasti erano 3 parti diverse....
Un consiglio non comprate forni Samsung dopo 5 anni sono fa buttare!!!
Credo sia opportuno rinunciare e cercare un nuovo forno aspettando una buona offerta promozionale ...
Grazie a tutti
Messaggio da 1099 »
pacrica ha scritto:Ho sostituito
condensatore
fusibile
diodo
Non funziona.
Grazie a tutti
Questi sono i veri consigli utili che mi piace trovere su un forum!
Il vero risparmio consiste proprio in questo, cioè nel fruire gratuitamente dell'esperienza altrui.
Per ricambiare allora dirò di non comprare robot da cucina (intendo il frullatore accessoriato) imetec.
1099
a proposito di marche
non è mia intenzione fare pubblicità
forse sarò stato fortunato ma ho il forno
a micro onde dal 1986 e la lavatrice dal 2000
entrambi della IGNIS ......... :)
forse perchè all'epoca era una casa Italiana ?
