paletti in legno bassi
Moderatori: isex, donatella
maxi
Messaggio da maxi »
:oops: ragazzi mi trovo con dei paletti di legno di 1 m di altezza........ma per il mio lavoro mi servirebbero da 2 m :cry: ..........come potrei utilizzare quelli che ho? ;) ..........qualche idea per unirli?.........dovrei fare una recinzione e mi servono pali alti 2 m :roll:
prendi un tubulare di ferro dal diametro interno un
po più piccolo dei paletti in modo che si incastrino
con forza, quindi li tagli della lunghezza necessari
dovrebbe bastare anche 10/15 cm per parte, oppure
se trovi il diametro adatto puoi farli anche in plastica
con un tubo da idraulica.
