ciao capitan harlock
grazie in anticipo per la risposta e x il tuo tempo dedicatomi.
stò facendo l'impianto riscaldamento e sanitario.
in entrambi ho usato il rame, lo sò costa molto... ma ormai è fatto.
cmq potresti dirmi i diametri consigliati per i tubi del riscaldamento e del sanitario?
dalla caldaia alla centralina (cassetta) k diametro dovevo usare?
e dalla cassetta ai radiatori? un 12 o di più?
e x quello sanitario un sedici di carico dalla principale va bene? o era meglio di più o meno?, x il bidet un 12 va bene?
in buona sostanza
le misure ideali quali sò?
il dubbio di star sbagliando mi divora...
ps la casa è di 90 mq ed è al 4 piano con soffitto di 3mt e 80
grazie mille
l'ultima (penultima)
d'accordo k i romani facevano correre l'acqua x km e kilometri con pendenze minime e millimetriche, ma era acqua pura. io con l'acqua sporca scarico tipo water e lavabo e bidet (no lavatrice) nel bagno quale pendenza devo usare? va bene 0.5 x metro.. io ciò 6 metri dalla fecale..
in fine ma è vero k il rame fa male e a lungo andare fa il verderame? o man detto una hagata visto k era un idraulico toscano?
di nuovo grazie assai
akiller
diametri, pendenze, leggende sui tubi.in rame e non
il 14 fa come il 1/2 ferro quindi per l'acqua dentro il bagno va benissimo le colonne da 18 il rame non fa il verderame l'unica cosa è che se non usi quello buono e anche qui io ho i miei dubbi ti fa dei bei bucherellini con le correnti vaganti......... il rame sul sanitario non va ciao
http://picasaweb.google.it/elbrinero
elbrinero
sei stato troppo austero nella risposta..
perche il rame non va sul sanitario?
poi il 12 di carico x l'acqua del bidet e del lavabo in bagno va bene o più grande? e x l'acqua della cucina io la bevo il rame fa male quindi???
muchissima gracias y suerte pà tu trabajo tio y tu amistad tambien.
il rame va bene anzi ha delle proprietà antilegionella l'unica cosa è che in alcuni casi si sono verificate delle perdite da corrosione puntiforme causate da correnti vaganti....
come diametri le colonne montanti da 18 e la distribuzione dentro il bagno da 14 se poi da questi stacchi 12 per le utilizzazioni va benino il 14 andava meglio
dalla caldaia al collettore per il risc il 22 va bene ma 3,80 dove vivi in un palazzo del 700? saranno 2,80 sai altrimenti che radiatori ti ci vogliono
dal collettore ai radiatori 14 per i piu' grossi 12 per i piu' piccoli tipo quelli dei bagni
gli scarichi se le tratte non sono lunghe vanno bene anche in bolla al piu' mettili in pedenza a segno bolla
