TIMER FORNO ARISTON
np900
TIMER FORNO ARISTON
Messaggio da np900 »
CIAO A TUTTI SONO NUOVO DI QUESTO FORUM E VI RINGRAZIO DELL'AIUTO :) HO UN PROBLEMA CON QUESTO FORNO ELETTRICO AD INCASSO ARISTON... PRATICAMENTE IL TIMER FATTO A OROLOGIO NON SI FERMA PIù E Fà SEMPRE UN TICCHETTIO FASTIDIOSO... IO VORREI SCOLLEGARLO,HO VISTO CHE GLI ARRIVANO 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE,UNO BLU E UNO MARRONE..DI CUI IL BLU SI SDOPPIA E Fà UN PONTE.. COSA DEVO FARE?? GRAZIE MILLE :)
Costas
Re: TIMER FORNO ARISTON
Messaggio da Costas »
np900 ha scritto:CIAO A TUTTI SONO NUOVO DI QUESTO FORUM E VI RINGRAZIO DELL'AIUTO :) HO UN PROBLEMA CON QUESTO FORNO ELETTRICO AD INCASSO ARISTON... PRATICAMENTE IL TIMER FATTO A OROLOGIO NON SI FERMA PIù E Fà SEMPRE UN TICCHETTIO FASTIDIOSO... IO VORREI SCOLLEGARLO,HO VISTO CHE GLI ARRIVANO 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE,UNO BLU E UNO MARRONE..DI CUI IL BLU SI SDOPPIA E Fà UN PONTE.. COSA DEVO FARE?? GRAZIE MILLE :)
credo che tu abbia un forno di tipo "antico", quelli dove ariston monta appunto un orologio a lancette che non si ferma mai (perchè orologio) e con un timer scomodissimo.
La risposta te la sei già data :)
Costas
np900
MA NON HA MAI FATTO DA OROLOGIO... COSì DA UN MOMENTO ALL'ALTRO NON SI FERMA PIù
denny
Messaggio da denny »
una domanda. ma per accendere il forno devi per forza impostare il tempo di cottura azionando il timer o si accende normalmente? se si accende senza azionare il timer allora basta che stacchi un filo qualsiasi togliendogli alimentazione. mentre se devi per forza azionare il timer per accendere il forno devi staccare il filo che porta alimentazione alla bobina del timer che dovrebbe essere il blu'.
np900
no non serve l orologio,funziona anche senza... quindi cosa mi consigli? però se stacco tutti i fili sull orologio non si accende più niente
Costas
np900 ha scritto:MA NON HA MAI FATTO DA OROLOGIO... COSì DA UN MOMENTO ALL'ALTRO NON SI FERMA PIù
posso solo dirti che il mio modello, grosso modo simile a questo :
ha l'orologio sempre in movimento ed il timer che si seleziona con una rotellina che sceglie i minuti.
Si sente sempre il ronzio del suo movimento, per cui nopn capisco il tuo problema: vuoi eliminare il ronzio, e quindi spegnere l'orologio, o no?
Costas
denny
devi staccare SOLO il filo blu' perche' se dici che si sdoppia dovrebbe essere il comune che porta tensione all'orologio. prova che non succede niente! al massimo non si accende il forno. se riesci posta una foto dell'interno con i contatti dell'orologio ed i relativi fili.
bipiero
Messaggio da bipiero »
..salve, mi allaccio a questo topic perchè ho un problema analogo, ho un forno Ilve con un orologio/timer al centro che ieri ha iniziato a fare uno strano rumore, un bzzzzzzzzzzz bzzzzz bzzzz tipico di quando qualcosa sta per fulminarsi, sulle prime pensando fosse qualcosa di più serio, ho smontato il forno che è da incasso e staccata la spina; leggendo qualcosa in giro e tranquillizzatomi (e soprattutto tranquillizzata la moglie!) l'ho ricollegato ma dopo un pò il rumore è ricominciato, ho pensato chi se ne frega tanto il timer chi lo usa! ma il rumore è veramente fastidioso e ho pensato di staccarlo, secondo voi quindi il forno dovrebbe funzionare ugualmente? il timer é un orologio digitale che riproduce un orologio a lancette, posso procedere o devo tener presente qualcosa?
Scusate le domande forse banali..
pippi
