MONTARE UN WATER
demirobq1
MONTARE UN WATER
Messaggio da demirobq1 »
buon giorno,
devo montare un water;
mi serve sapere:
come fissare il water a terra, oltre alle viti laterali ed al silicone,
se ce qualche metodo per incastrare il buco maschio del vwater(dove passa l'acqua sporca) con il buco femmina a terra, oppure basta poggiarlo;
come si fissa il tubo di scarico dell'acqua al water ed al supporto femmina del muro; 8se c'è qualche collante particolare. grazie.
Per mia fortuna :D non ho potuto/dovuto mai fare questo tipo esperienza.
Certo la prassi è chiara, però è preferibile aspettare consigli da chi l'ha fatto almeno una volta... ;)
Qui ho trovato una guida interessante:
http://www.manualino.com/come-sostituir ... ater-1918/
Tra il condotto del water ed il foro in terra, ci va una apposita guarnizione in gomma che eventualmente (se per qualche ragione il foro non dovesse essere in asse) può essere "eccentrica" (o disassata).
Per il montaggio puoi dare un occhiata a questo vecchio post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=565
Il tubo che viene dalla cassetta deve avere anche questo una guarnizione che viene inserita sul tubi prima di montare il water e poi viene fatta scorrere fino a sigillare il tubo dentro l'alloggiamento del water.
